pomoc s převodem asm-hex
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 19:03    Předmět: pomoc s převodem asm-hex Citovat
Dobrý den, zkouším stavět RF a IR ovládání z těchto stránek
http://jap.hu/electronic/codec.html
,ale u některých souborů pro vysílače je pouze soubor asm pro PIC. Sám to neumím převést na hex. Pokusil by se někdo o to? Přijímače již soubory hex. mají a mám je již hotové. Díky za ochotu.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 21:29    Předmět: Citovat
A které přesně potřebuješ, všechny 4?
Vyber tedy které verze:
4/8-channel V4.2 radio transmitter
4/8-channel V4.2 infrared transmitter
niko231
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 9:23    Předmět: převod Citovat
Jestli to nezabere moc času, tak bych poprosil o oboje. Chci tím zkusit ovládat jedno zařízení, ale nevím zda mi bude stačit dosah IR nebo budu muset použít RF. Moc děkuji za ochotu.
Banda
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 17:52    Předmět: Citovat
A verze 4 nebo 8-mi kanálová? S kterou mám začít?
EDIT: No asi to vidím, že udělám všechny.
Kam je upnout nebo poslat?
niko231
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 20:31    Předmět: Citovat
Jestli to půjde tak zkušte obě verze 4 i 8 kanál, zde je email js.niko@seznam.cz
Banda
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 23:04    Předmět: Citovat
Finito, sám sem zvědav, jak to dopadne Smile
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 8:06    Předmět: Citovat
Jakej to má mít dosah (s RF) ?
niko231
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 19:00    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkusil s obdrženým převodem zhotovit, ale vysílač nějak nefunguje. Z výstupu procesoru nejdou žádné pulsy pro RF vysílač, ať mačkám jakékoliv tlačítko. Divné jsou také napětí pro matici tlačítek jsou na úrovních 0,8-1,6V, při napájení 5V bych čekal z výstupů cca 5V. Program jsem zkoušel jak pro 4 kanál tak i 8 kanál. Program jsem nahrával v upraveném JDM s odpínáním Vdd a nebyl žádný konflikt.
Banda
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 19:10    Předmět: Citovat
Nemám momentálně tolik času, abych se prohraboval zdrojákem, zatím jsem to opravdu jen převedl v Mplabu a žádné chyby nehlásil. Jestli najdu čas, tak na to podrobně kouknu, ale doufám, že se najdou i ostatní, byla by škoda to nezprovoznit. Jinak jestli jsi to měřil multimetrem, tak to je normální, že vyjdou nesmyslné hodnoty, když to kmitá.
