Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt duben 29 2010, 19:24 Předmět: Hodnota elektroliticke SMD kondiku na GF
Ahojte, opravujem graficku kartu GeForce 6800 od INO 3D. Ma asi vadne kondiky lebo dakedy nejde, dakedy su len artefakty a dakedy ide normalne(ale tiez z artefaktmay) a po asi 1 min su elektrolity v menici horuce ze sa na nich skoro popalim.
Pritlacanie na chladic GPU a pamäti nepomaha.
Tak vymenim tie kondiky ale neviem aku hodnotu maju mat 2 kondiky, je na nich napisane: 47 470 6.
Dakujem za pomoc.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 29 2010, 19:51 Předmět:
Vyfoť je a hoď sem - těch způsobů popisu je víc. Z fotky se to určí líp, zvlášť když přihodíš rozměry. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 29 2010, 19:56 Předmět:
Nabízí se to samo 470uF/6V
Ale pravda je, že jsem viděl SMD značení elektrolytů podobné jako u odporů ale v násobcích uF.
Takže by to bylo 47, násobitel 0 tj. 47uF/6V.
Ona docela napoví velikost a barva.
to nebudou kondy ale vadná pamět.
Mimochodem jeden kompl mě takhle blbnul na artefakty atd.A vada v napájecím konektoru zdroje 24pin kde některé piny byly značně osmahlé.
Tak že skus grafiku jinde a pak opravuj.
Zaslal: čt duben 29 2010, 20:01 Předmět:
Artefakty skutečně napovídají vadnou paměť ale ty kondenzátory by neměli takto topit. Otázka je z čeho. Na tý kartě žádný měnič není, impulsním zatížením to tedy nebude. Zbývá přepětí a nebo vada součástky.
Spíše se přikláním k přepětí, je možné že umřel některý stabilizátor.
Ale to už je čirá fabulace.
Stačí se podívat na fotku té karty a můžu říct, že měnič tam je. A dokonce tam jich bude několik.
Zaslal: pá duben 30 2010, 7:01 Předmět:
Dvě cívky jihozápadně na PCB s hodnotou 1uH by skutečně mohly být k měniči.
Pokud tedy hřeje některý z hliníkových kondenzátorů v jižním kvadrantu PCB bude mít kapacitu 470uF na napětí 6V
edit: Hm, koukám že ty karty jsou jak ruský televize, co kus to originál.
