TAk ze chcel by som pouzit tento IO pre frek syntezu ladenie tunera FM
tema sa zacal v inom vlakne tak ze to dam tu:
Kmita...len IO je do 4Mhz...tak ze neochotne kmita by som povedal....horsie v je ze sa na vystup tej syntezy prenasa nejaky bordel a to potom cez ladiace napatie do tunera a von na nf vystup
Jestli je to syntéza, tak ty 4Mhz platí asi pro obdélník, takže sinus 6.4MHz by to mělo zvládnout bez problémů. A bordel ti nedělá oscilátor, spíš špatně tlumená smyčka PLL nebo dělička a celý to kmitá.
Co je to za IO ? SDA3202-3
Preco som zhanal 6,4Mhz...na nete je niekde FM vysielac a je pouzity tento IO res TSA5511 co by mala byt nahrada tak som to isiel aplikovat na SDA3202-3.
Filter je povodny predtym na 3,2 MHZ to nerobilo problem.. Skusal som dat hodnoty filtra aj take ako su pri tom FM vysielaci....aj ked neviem s hladiska fm modulacie tam dude filter asi iny aby im to islo.
Zaslal: čt duben 15 2010, 19:49 Předmět:
Nečekal jsem tento prehistorický IO, ale v prvé řadě bych zkusil vyhodit či změnit (zvýšit) těch 18p v serii s krystalem, nebo naopak vynechat a přidat 18p kondíky proti zemi a zkontrolovat osciloskopem. Těžko se to bez schematu oscilátoru tipuje.
Další možnost je externí oscilátor 6.4MHz s děličkou dvěma, když to s 3.2Mhz fungovalo - t.j. 74HCT00 a 74HCT74 . _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt duben 15 2010, 19:53, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt duben 15 2010, 19:55 Předmět:
A sondu máš dobrou ? Tam každej pikofarad navíc zkreslí měření. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt duben 15 2010, 19:57 Předmět:
Ještě můžeš zkusit tohle - a nakrmit s tím ten IO :
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 15 2010, 20:04 Předmět:
S krystalem 6,4MHz už ten obvod spolehlivě nechodí, to bys musel mít možnost vybrat z více kusů. Ale nejvyšší kmitočet, který pro FM potřebuješ, je o řád nižší, než v TV tuneru, tak nechápu, proč nemůžeš pracovat s krystalem 3,2MHz a krokem ladění po 50kHz nebo jít až na 1,6MHz a krok 25kHz.
Prostě posuneš dělicí poměr o jeden, resp. o dva bity nahoru (jestli už máš program, kterým sběrnici I2C krmíš, doplň jen ty bitové posuvy).
I v tuneru FM potřebuješ stabilní frekvenci oscilátoru (přece to, že přijímáš FM signál, na ni nesmí mít vliv) a filtr závěsu PLL musí vyhovět stejný, jako v TV tuneru. Nakonec filtr ladicího napětí taky, vždyť v televizi to musí zvládat daleko širší pásmo na obě strany.
Zaslal: pá duben 16 2010, 9:43 Předmět:
Pak bude opravdu nejjednodušší udělat externí oscilátor 6.4Mhz z hradel NAND a vydělit dvěma pomocí 4013 či 7474. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
