Založen: Mar 24, 2010 Příspěvky: 121 Bydliště: Bílina
Zaslal: st březen 24 2010, 11:38 Předmět:
Šel bych do Keetecu, má lepší podporu v případě problému. Ale problém jsem zatím neměl. Sice jej nemám na autě, ale montuju je. A kdyby jsi chtěl GSM a GPS, tak se dá udělat kombinace Keetec TS13 a modulu Easy Track a máš to levnější než Athos.
Pri pagingu pozor na dosah, v zastavbe kruto klesa a ani ovladac s blikajucim displejom s tym nic nenarobi. Iba ak by slo o frikulina od poistovny. GSM byva navzdory moznemu ruseniu ucinnejsie.
