Koncové transistory v ZC20
Thompson108
Založen: Dec 15, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 19:28    Předmět: Koncové transistory v ZC20 Citovat
Nedávno mi v zesilovači ZC20 vyhořel koncový stupeň osazený 3x 3NU73 a 1x OC27. ten poslední transistor už někdo přede mnou měnil a teď shořel zas, na denkl.cz jsem tedy objednal 2x pár transistorů 4NU73 (germaniové PNP), otázka je jaký odpor mohu naměřit na svorkách E-C? Hodnota kterou naměřím se pohybuje mezi 150-200 ohmy, je to normální? Předem děkuji za odpověď.
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 6:17    Předmět: Citovat
Ano . Ge tranzistory a výkonové zvláště mají oproti Sitrandům vysoký zbytkový proud a pokud máš ohmmetr s "malým" měřícím proudem , tak můžeš naměřit i výsledek , který popisuješ . Najdeš jako ICE0 v katalogu . Jako vše u Ge, je i tato hodnota silně závislá na teplotě přechodu .
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 6:54    Předmět: Citovat
Neměř odpor, měř proud při známém napětí.
A taky změř tento proud při odporu mezi bází a emitorem odporvídajícím hodnotou odporu tvořeného budičem v zesilovači. Budeš koukat na ten rozdíl.
