Zaslal: čt červen 25 2009, 10:19 Předmět: Problém s B4, B700
Po více než 20 letech potřebuji přehrát do počítače záznamy z cívek. Mám kabel i program Audacity, ale problémy:
B4- přehrává dobře, ale záznam Audacity je velice slabý (proti B700)
B700- záznam na PC silný, ale páska na unášecím hřídeli sjíždí, někdy vyjíždí nahoru, tím se zvuk ztrácí.
Díka předem za radu, jak zajistit přehrání do PC alespoň z B4 (potřebuji rychlost 2). Výstup z magnetofonů používám pro sluchátka, uvažuji jiný kabel a zkusit výstup pro repro.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5243 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt červen 25 2009, 11:10 Předmět:
Vystup na sluchatka je myslim cez odpory-signal je slaby,skus to cez konektor pre tuner/dalsi magnetofon.Tam byva vyvedeny signal (asi z nejakeho predzosilnovaca) ktory ma vyssie napatie,pre pc dostacujuce.
Skúšal si pridať hlasitosť na magnetofóne? A tie skladby sú stereo?
Pokiaľ sú mono, tak skús použiť vstup do pc pre mikrofón. Ja som robil to isté, ale používal som GoldWave a nebol žiadny problém. Alebo sa dajú ešte vyhodiť tie odpory.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červen 25 2009, 11:53 Předmět:
U tý sedmistovky můžeš zkusit zalaborovat se souosostí odvalování tónové kladky s tónovou hřídelí-hřídelí setrvačníku . Pochopitelně by byla lepší nová přítlačná kladka , ale páka unášející kladku má v sobě výřezy , které umožní v určité toleranci souosost seřídit .
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt červen 25 2009, 11:55 Předmět:
pokud bereš audio tón B4 ze zásuvky pro sluchátka taky můžeš upravit (zmenšit hodnoty) odporových děličů kudy signál prochází. B4 odebírá nf nápětí z repro výstupu přes sériový rezistor 1K5, tento zmenšit, případně nahradit nastavitelným trimrem _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Kolísání vedení pásku může mít na svědomí špatný tah pravého unášeče, tzn. stav přivíjecí spojky. Předpokládám že s polohou subpanelu s ložiskem tónového hřídele nikdo nejebal.
Výstup bych určitě volil z konektoru "radio", jedna dvojice dutinek tam má vstup pro nahrávání z rádia a druhá dvojice výstup magnetofonu před regulátorem hlasitosti konce a bez vlivu regulace barvy zvuku.
nepíšeš jakou zvukovku a s jakým nastavením používáš, chce to zvolit linkový vstup karty a nastavit vyhovující útlum (když bude naplno a záznam bude slabý, dorovnáš to softwarově normalizací). Vzhledem k dynamice záznamu není ztráta bitové hloubky nevyužitím rozsahu zvukovky nějak tragická a zvlášť někde na 4 nebo dokonce 2.
Až se tu zjeví Hill, jistě to upřesní a možná je někde i článek na toto téma.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: čt červen 25 2009, 16:43 Předmět:
rozhodne ak pripájaš magnetofon TEsla B4 na PC tak jedine pripojiť kabel na magnetofone do zasuvky pre RADIO výstupný signál by mal byť na dutinkách 3 a 5. 2 je GND. tento výstup je určený na prepis na iné audio zariadenie teda CD recorder druhý magnetofon, PC IN a iné. (samozrejme je to aj výstup pre iný koncový stupeň) aj ked má B4 ešte jeden výstup na zosil ale ten jemyslim určený pre snimaci zosil Tesla AZZ941
Zaslal: čt červen 25 2009, 16:57 Předmět:
chlapi ! ale pokud tu zvukovku nevybudí z výstupu pro sluchátka (několik V a je navíc regulovatelný potencákem hlasitost) tím spíš potom ne z přípojky RADIO a snímací zesilovač kde je jenom několik stovek mV signálu, ne ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
pokud tu zvukovku nevybudí z "diodového" výstupu v řádech stovek mV, v linkovém vstupu s citlivostí taky řádu stovek mV, tak je třeba najít chybu, ne prasit posíláním signálu řádu V, zkresleného, s mizerným s/š a frekvenčně zohýbaného.
Zaslal: čt červen 25 2009, 18:01 Předmět:
pokial sa nedá vybudiť zvuková karta (proste zvukovka) v PC tým že sa privedie na LINE IN alebo MIC IN signal z výstupu RADIO, a v prislušnom softe sa zdvihne uroven vstupneho signalu (LINE IN alrbo MIC IN) tak by som hľadal chybu najprv v mgf, teda vyskušal vystup RADIO pripojením napr na nejaký radio prijímač alebo zosík, ked to bude hrať tak by som hľadal chybu v zvukovej karte alebo softverovej časti. Spôsom pripojenia Tesly B4 cez výstup RADIO som vstupom LINE IN na integrovanej zvukovke SiS 7018 používam bez problemov.
Zdravím všechny a díky za odpovědi.Dodávám, že oba MGF mají na výstupu pro sluchátka R1k5, B700 navíc kondenzátory. B4 udává 0,6 až 2,5V, B700 nevím. Při vstupu do PC je podobné Line In i Micro. Z B4 signál zanedbatelný i při plné hlasitosti, z B700 silný i při stažené hlasitosti. Při zesílení na Audacity z B4 vadí silné hučení. Nevím, zda u B4 lze použít výstup pro repro bez odporu. U B700 pásek sjíždí většinou dolů, ale někdy leze i nahoru. Na obou samotných MGF je hlasitost při přehrávání v pořádku.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19598 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červen 26 2009, 5:13 Předmět:
Řada B4 má trubkové ložisko setrvačníku, poloha hřídele pevně definovaná, změna úhlu při demontáži a montáži setrvačníku nenastane. Tahání pásku do strany může mít původ ve ztvrdlém povrchu přítlačné kladky a teprve pak je na čase kontrolovat seřízení přítlaku. V pracovní poloze (magnet přitažen) se musí držák kladky v ramenu odtáhnout od horního i dolního dorazu asi o 0,3-0,5 mm, nesmí se na pravé straně o žádný z dorazů opírat, ta jsou tam jen "odkládací" pro všechny ostatní mechanické funkce.
Pokud jde o úroveň: rychlost 2,38 používá při záznamu takové zdůraznění výšek, že se standartně musela nastavit menší úroveň záznamu. Také se s touto rychlostí počítalo jen pro nenáročný záznam řeči v asi tak telefonní kvalitě, odstup od šumu a jiného rušivého pozadí je tím daný. Tak se nediv, že to šumí a hučí jak bory po skalinách a vody po lučinách...
Podle příznaků to vypadá, že na B4 ti nejde signál na piny konektoru ale jen kapacitními přeslechy (1-4 místo 3-5). Zkus si opatřit kabel který má od koncovky DIN 2 kablíky s jackem 3,5 a zkusit oba.
Na ten sluch. výstup se ****r a použij výstup radio (horní prostřední):
Založen: Sep 10,
Zaslal: so červen 27 2009, 21:10 Předmět:
Drobné upřesnění: stačí šňůra 1xJack->DIN pouze se zapojenými piny 2 (zem), 3 (levý kanál) a 5 (pravý kanál).
U monofonního magneťáku, pokud by se signál objevil jen v levém kanále, stačí jen udělat z 6mm dlouhého telefonního drátku účko, zasunout do dutinek 3 a 5, za ním tam vrazit konektor a musíš tam mít pro LINE IN zvukovky signálu habakuk. Jestli nemáš, hledej, proč. Normální to není.
Piny 1 a 4 nejsou obvykle potřeba, protože pro záznam na pásek (pokud by to někdo chtěl ještě dělat) je lepší použít vstup pro gramofonovou přenosku, odpovídá citlivostí výstupu ze zvukové karty. A používá také piny 2, 3 a 5.
Citlivost "diodového" vstupu na pinech 1 a 4 je totiž kolem 3mV a signál ze zvukovky by neměl překročit úroveň 50mV (ať už u řady B4 nebo B70), aby nebyl přebuzený tranzistor před poťákem řízení záznamové úrovně. Tak nízká úroveň už u některých zvukovek znamená problémy s odstupem rušivých napětí. Ale, předpokládám, že už skutečně na pásek nahrávat nebudeš.
