Multimetr Voltcraft MT-52m, pojistka
v4s1m4
Založen: Oct 06, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 13:36    Předmět: Multimetr Voltcraft MT-52m, pojistka Citovat
poradíte, kde sehnat tuto pojistku, tak aby nestála i s dopravou 200 kč. může to být kdekoliv ebay atd. nebo poradte jako jinou tam dat aby to nebylo na škodu
http://www.conrad.de/ce/de/product/123421/
z datasheetu multimetru:
F1:
Pojistka měřícího rozsahu „400 mA“: Rychlá keramická pojistka 500 mA / 600 V / 5 x 20 mm.
(FF 500 mA 660 V)
díky
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 14:07    Předmět: Citovat
Dávam sklopoistku, ak mám rýchlu, tak takú, ak nie, tak obyčajnú.
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
v4s1m4
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 14:09    Předmět: Citovat
tak já bych klidně dal sklopojistku ale tyto parametry sem nikde nenašel....
jandu
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 14:12    Předmět: Citovat
Aha, tak to je minipoistka!?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 14:14    Předmět: Citovat
do tohoto zapojení patří minimálně rychlá pojistka, ochrana bývá tvořena diodami které při přivedení například napětí ze sítě toto napětí oříznou a dojde k přerušení pojistky, v případě použití pomalejší pojistky muže dojít k poškození diod a napětí bude přivedeno na převodníky měřícího přístroje - smrtelné
vřele doporučuji dodržet vlastnosti pojistky - rychlou, vypínací schopnost i napětí
jaké jsou rozměry pojistky?
v4s1m4
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 14:56    Předmět: Citovat
5 x 20 mm vyrábí je také česká firma SIBA jenže ta mě jich pošle 10 ks á 100,-
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 15:00    Předmět: Citovat
Pro ampérmetr se má dávat písková, protože mívá menší odpor.
(Nemusí mít platnou revizi.)
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 15:30    Předmět: Citovat
http://racvonka.cz/pojistky/pojistky-5x20mm-rychle-s-piskem-f-1500a.html
S platbou předem se vlezeš do padesátikoruny, ale raději jich vezmi víc.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 16:31    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Nevím jestli má menší odpor, a nevím proč by měla mít, ale hlavně má větší vypínací schopnost a rychleji zhasne oblouk při přepálení, takže lépe chrání přístroj a také se při velikém přetížení neroztrhne, ale zůstane hezky pohromadě (proto se takové používají třeba u stejnosměrných motorů výhybek Smile ).
v4s1m4
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 7:37    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
a to napětí řešit nemusím? 600 - 660 V
Zirafka
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 7:42    Předmět: Citovat
Napětí uvedené na pojistce znamená maximální povolené napětí po jejím přepálení, prostě to napětí, kterým je přístroj napájený.
Pokud tedy měříš jen v obvodech malého napětí, stačí ti jakákoli pojistka, pokud v obvodech nízkého napětí, tak správně zvolenou. Většina běžných pojistek je na napětí 250V≈ ty s pískem jsou na napětí vyšší, protože písek pomáhá ke zhasnutí oblouku, jak již zaznělo, a dokáže jej zhasnout i při vyšším napětí.
Na každé pojistce jsou její údaje napsané a prodejce by ti je měl na vyžádání také sdělit.
v4s1m4
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 7:44    Předmět: Citovat
právě jsem si říkal zkusím napsat na ten eshop díky
v4s1m4
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 13:05    Předmět: Citovat
tak pojistky z toho webu jsou na 250V jake je teda na tomto rozsahu pro me omezeni diky
Zirafka
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 14:41    Předmět: Citovat
v4s1m4 napsal(a):
Že můžeš měřit jen do napětí 250V ≈ jinak riskuješ, že se případný oblouk nestačí včas zhasnout a poškodíš si přístroj.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 14:56    Předmět: Citovat
Ta pojistka musí být speciál, nenahrazuj to žádnou běžnou na 250V. Jednak je to ultra rychlá (FF), kterou běžně v ČR neseženeš a dělá ji málokterý výrobce, jednak je na vyšší napětí (600 nebo 660V AC), a pochopitelně má vysokou zhášecí schopnost. Jakákoliv běžná ten měřák ani tebe nebude chránit dostatečně, tedy tak, jak to odpovídalo úmyslům výrobce.
