Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: st únor 09 2022, 9:50 Předmět: obnova dat na HD
Já blb jsem omylem zformátoval podružný HD ( rychlé formátování), na kterém bylo spousta složek s fotkami a audiosoubory, cca 300GB dat. Chtěl bych to obnovit. Zkusil jsem Recuvu, data sice obnovena jsou ( na jiný disk), ale bez původních názvů a složek, jen hafo jednotlivých souborů, takže se v tom těžko vyznat. Existuje nějaká možnost obnovy včetně složek a původních názvů? Dík.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5024 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st únor 09 2022, 13:05 Předmět:
Po použití rýchleho formátu to prepísalo FATku a directory, takže názvy súborov sú nenávratne preč. Teda pri FAT32, neviem ako ukladá NTFS. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st únor 09 2022, 17:33 Předmět:
Disk byl naformátován jako NTFS. Je zajímavé, že u cca 50% souborů je název zachován. Složky ale ne. Já teda asi 90% těch dat mám zálohované, ale i 10% mrzí.
Zaslal: st únor 09 2022, 20:52 Předmět:
@forbidden: zkusil jsem ten getdataback, level3, NTFS, chvíli analyzuje, pak ukáže celkem dobře adresáře, složky i obsah složek ( po rozkliknutí) viz obr.
Co ale dál? Disk se neobnovil a žádné tlačítko poračovat...??
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so únor 12 2022, 20:14 Předmět:
To, že různé programy na obnovu souborů dosahují různých výsledků, napovídá, že je těžké říct, že by existoval jen jeden nejlepší.
Když už máš v GetDataBack zobrazené soubory, tak si na ně můžeš kliknout pravým a v menu si vybrat "Kopírovat do" nebo "Zobrazit náhled".
Ten náhled se uloží do složky mezi dočasné soubory (dá se nastavit, kde ta složka bude).
A ukládej si do souboru stav obnovy, kterého jsi dosáhl, nebudeš při dalším pokusu muset znova čekat, až se všechno zpracuje od nuly.
Mimochodem, není dobrý nápad používat načerno GDB na počítači, který je připojený k Internetu.
Může se stát, že nebude fungovat. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út únor 15 2022, 17:31 Předmět:
Všem díky za rady. Nakonec jsem stahnul z Uloz.to Getdataback 5.5 Pro, neinstaluje se , je to verze portable ( jen je potřeba spustit a zapsat klíč)
Podařilo se obnovit většinu souborů včetně adresářů a složek.
