Založen: Nov 16, 2008 Příspěvky: 73 Bydliště: Michalovce
Zaslal: čt únor 25 2010, 21:45 Předmět:
urcite by sa to dalo , napr. regulatorom vykonu, ale ten by musel byt pripojeny priamo na spiralu. regulovanim otacok ventilatora by malo asi za nasledok znizenie prietoku vzduchu a zvysenie teploty az do znicenia spiraly.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: čt únor 25 2010, 21:57 Předmět:
Záleží jak hodně přesná ta regulace má být, můžeš se třeba zapojit do obvodu jako astabilní KO za sebe dát tranzistor, za něj relátko a tím spínat těleso, když budeš mít periodu okolo 1s, tak by to mohly kontakty chvilku vydržet a regulaci uděláš změnou střídy.
nepotřebuji regulaci zase s přesností na stupně to zase vubec nee.
Tohle me zajima to co jste napsal.Muzete mi prosim blize vysvetlit jak mam udelat tu zmenu střídy?
anebo bych take mohl pouzit ten regulátor jak je ve vysavačích že?tu spirálu napojit přímo přes něj.také by to šlo že?
Zaslal: čt únor 25 2010, 22:24 Předmět:
Jedno zapojení PWM modulátoru je na obr., ale použít bezkontaktní regulaci bude určitě lepší, přece jen relé má při častém spínání malou životnost, ani by ta regulace nemusela být střídává.
Zaslal: čt únor 25 2010, 22:26 Předmět:
Najčastejšie (spravidla) je zapojený motorček na odbočke špirály. Triakom by to šlo riadiť ( npr. regulátorom z vysávača). Ak by to malo mať spätnú väzbu (meranie) bolo by treba merať platinou, alebo termočlánkom.
Zaslal: čt únor 25 2010, 22:35 Předmět:
Ano je to 555 Kčemu to vlastně bude sloužit, jestli mohu být zvědavý? Už je to delší dobu, ale přemýšlel jsem, že bych si podobným způsobem zbastlil horkovzdušnou páječku, ale zatim se mi do toho nechce.
Založen: Feb 15, 2010 Příspěvky: 62 Bydliště: Nitra
Zaslal: čt únor 25 2010, 22:38 Předmět:
V časopise PE/AR-8/2003, str.14-15 je článok " Regulátor výkonu horkovzdušné pistole ". Je popísaná možnosť plynule regulovať teplotu vzduchu. Avšak doska regulátoru i s pomocným transformátorčekom musí byť umiestnená v samostatnej krabičke mimo telesa pištole. Autor článku zdôrazňuje dodržanie bezpečnostných pokynov pri konštrukcii. Všetky informácie uvádzam len v rámci rozpravy, lebo nemám praktickú skúsenosť s realizáciou.
tak jsem našel že to má být na AMARU 8/2003 na straně 14.našel jsem že se dá stáhnout na WAR foru ,ale nejde se mi tam registrovat,ze byly vycerpany limity nebo co mi to pise.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5033 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 25 2010, 23:02 Předmět:
Opalovací pistole mi připadá trochu moc hlučná, neohrabaná, energeticky náročná a kdoví, jestli jí bude dělat dobře zvýšený odpor vzduchu skrz systém.Řekl bych, že se uvnitř přehřeje a rozpadne (jen spekulace). Mnohý kutil (+ akvarista) to řeší takto:
