Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 356 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: ne září 18 2011, 18:38 Předmět: Neznámá funkce na DMM
Zdravím, netušíte někdo, na co slouží funkce s označením ADP u digitálního multimetru? Získal jsem zadáčo měřák Protek 123, o jehož kvalitách si iluze nedělám , ale do dílny stačí, a má u otočného přepínače tuto pro mě neznámou funkci. Chtěl jsem si stáhnout návod, ale Gůgl stejně jako web výrobce o tomto modelu zarytě mlčí
jedná se o přímý vstup do A/D převodníku řídícího obvodu multimetru
se vstupem je seriově 100K rezistor
více informací a případné ilustrace najdeš na stránkách cyrrusteku který vyrábí čipy pro multimetry, např..
http://www.cyrustek.com.tw/spec/ES51918.pdf
Zaslal: ne září 18 2011, 21:32 Předmět:
Děkuju takže asi nic, co bych využil. Uvnitř je navíc procesor JRC. On ten měřák je vůbec zajímavá záležitost, na desce je také obvod UM3561, což je generátor několika druhů zvuků sirén, ale význam je mi záhadou, kromě klasického zkratoměru, kdy měřák píská, se mi ho k vygenerování jiného zvuku přemluvit nepodařilo
