Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: ne červen 01 2008, 18:25 Předmět: Gramo preamp Actidamp mk. IV - nastavení zesílení
Ahojte.
Už dřiv jsem si postavil tenhle pěkný preampík, jsem s ním nadmíru spokojen, ale se změnou přenosky se dostavily problémy s nízkou úrovní výstupního signálu. Původní přenoska Shure M47CS měla výstupní napětí katalogově něco přes 7mV/1kHz, u většiny desek úroveň výstupního signálu pěkně dosahovala 0dB, tedy něco přes těch 700mV. To bylo pro buzení konce ideální, při běžné hlasitosti bylo Loudness pěkně v "akci", knoflík byl vytočený asi v 1/4 dráhy.
Jenže jsem si sehnal přenosku Grado Prestige Blue, jejíž typicé výstupní napětí je 4mV/1kHz. Tedy asi o 5dB míň jak u původní Shurky. Tím pádem pro stejnou hlasitost musím knoflíkem "otočit víc" a to až do oblasti, kde přestává fungovat Loudness. Zvuk se tak stává "plytším", míň hloubek, nejvyšších kmitočtů taky není zrovna ideálně dost. Přenoska má jinak naprosto excelentní zvuk, proto se jí nechci vzdát.
Potřebuju proto upravit zesílení celého Actidampu, jenže nevím kterým odporem "pohnout" tak, aby to nemělo negativní vliv na šumové vlastnosti, nebo aby se tím nerozjelo tlumení atd. Úplně nejradši bych zvětšil zesílení toho posledního stupně změnou zv. odporu R23 nebo R24 (223/224).
Má s tím někdo zkušenost?
Díky Martin _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32084 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 01 2008, 20:09 Předmět:
I když na Actidampa Mk.IV se teprve chystám, Stephunk má pravdu - ten poslední operák má i s ohledem na všechny předchozí stupně nejmenší vliv na případnou změnu odstupu s/š způsobenou změnou zesílení. Kdybys změnil zesílení na kterémkoliv předcházejícím stupni, následující stupně případnou změnu rovněž zesílí - a pokud by byla v neprospěch kvality, projevilo by se to tolikrát víc, jaký je podíl následujících stupňů na celkovém zesílení preampu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 01 2008, 22:11 Předmět:
Ano ano to je pravda, ale nejsem si úplně jist jak bude reagovat OA6 na změnu zesílení OA5. Teoreticky by to nemělo vadit, ale kdoví. Na Slovanetu mi poradili pohnout odpory ve vstupním stupni, tak nevím. Možná zkusím obojí a pak uvidím co bude lepší. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: ne červen 01 2008, 23:33 Předmět:
Hill napsal(a):
Ve vstupním stupni na odpory nesahej.
No poradil mi to sám konstruktér... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: pá červen 06 2008, 16:56 Předmět:
Tak jsem dnes taky dostavěl actidampa MK IV ale mám na jednom kanálu nějaký problém něco mi kmitá asi tak na 3-5 Hz(odhadem podle oka) je to vidět na basáku který mi chodí co mu závěsy dovolí ale jinak ve zvuku nic slyšet není jen když jsem nejdříve zapnul předzes a potom jsem zapnul DPA 222 tak relátka na ochranách cvrlikali tak samo jak to celé kmitá.Pokud na DPA dám hlasitost na min. a potom ho zapnu je to v pohodě potom normálně přidám hlasitost a normálně to hraje.Nevíte na co se mám zaměřit v čem může být chyba?Jsem začátečník mám jen obyč multimetr tak mi nepište abych to hodil na osciloskop,předem děkuji.
Zaslal: pá červen 06 2008, 17:34 Předmět:
Obávám se že to na osciloskop budeš muset hodit....
No snad by to šlo i s multimetrem, pokud měři dostatečně rychle.
V první řadě musíš zjistit, který stupeň kmitá. Já bych řekl že bude problém v servozesilovači OA3 nebo OA6. Ty mají na starosti stejnosměrné vyrovnávání jednotlivých stupňů. Podle frekvence kmitání by to odpovídalo. Mají totiž nastavenou dlouhou odezvu pomocí RC článků (C13,14 a C19,20 a příslušných odporů), aby neovlivňovaly střídavé parametry OZ v signálové cestě. Pokud to hraje dobře, je signálová cesta (OA1,4,5) v pořádku...
PS. jak jsi nastavoval R a C v korekcích RIAA? _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: pá červen 06 2008, 18:02 Předmět:
No já jsem měl spíš na mysli jak jsi měřil ty kondenzátory. Ono totiž +-10% nebo kolik ty běžné mají není zrovna malá tolerance, pokud teda chceš aby to za něco stálo... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: pá červen 06 2008, 18:11 Předmět:
Měřil jsem je hlavně aby odchylka byla na obou kanálech stejná ale aby byly co nejblíže uvedené hodnotě největší problém byl s kondíkem C15 protože když jsem složil tři kodíky na hodnotu 1.06 uF tak jsem je musel měřit na měřáku v rozshu do 2 uF a tam už je velká odchylka i na tom měřáku ale měřil jsem je samostatně a potm jsem to sečetl takže by to mohlo být v uváděné toleranci.
Zaslal: pá červen 06 2008, 18:34 Předmět:
Jo tak to bude asi dobrý... já jen tak. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: so červen 07 2008, 19:01 Předmět:
Já na to nepřijdu vytáhnul jsem R 27,26,25,21,20,16,15,14,6,5 a C20,19,14,13,9,8,7 všechno jsem změřil a všechno bylo v pořádku.přehodil jsem všechny šváby z jednoho kanálu do druhého ale je to pořád stejné.Ono to nekmitá když je ticho jen když přijde na vstup nějaký signál tak to jede jako nějaký dozvuk stačí když se dotknu vstup živého trochu to zabrumí a basák lítá jako houpačka.
