Zapnutí , vypnutí jedním tlačítkem
SpiritOfAngmar
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 8:32    Předmět: Zapnutí , vypnutí jedním tlačítkem Citovat
Ahoj,
potřeboval bych schema zapojení s logickými obvody pro zapnutí , vypnutí jedním tlačítkem , s ošetřením možných zákmitů tlačítka a jeho připojením ke kladnému i zápornému polu zdroje (ještě nevím) a vybavovacím relé s ochranou spínacího prvku s tím , že budu potřebovat mít relé sepnuté ve stavu zapnuto. Děkuji
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 10:12    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=218&mode=&order=0&thold=0
SpiritOfAngmar
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 10:38    Předmět: Citovat
Není to tlačítko v tom pravém slova smyslu. potřebuji, aby spínání probíhalo následovně. Mam dva kontakty a jejich sepnutí proběhne tak, že po nich přejedu kovovým hrotem a ten je na krátkou chvilku spojí. To je impulz který mám k dispozici na zapínání (první přejezd) / vypínání (druhý přejezd) obvodu co ovadá relé. Takže jako by se to tlačítko vracelo a nesetrvávalo v poloze sepnuto. Předem upozorňuji, že horní text byl zkopírován z mého předešlého vlákna http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=305886#305886
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 11:25    Předmět: Citovat
Je zbytečné zakládat nové vlákno na stejnou věc. Kdybys ten problém popsal pořádně hned v tom prvním vláknu, mohli jsme se dostat dál.
Už jsem ti navrhnul shema s 74HC74. Chce to jen tu dvojici kontaktu zapojit paralelně mezi 5V a vstup D a ošetřit zákmit.
 Soubor:  7474 .png
 Velikost:  4.18 kB
 Staženo:  196 krát
SpiritOfAngmar
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 12:15    Předmět: Citovat
Tak se na mě nezlob, a děkuji. Vyzkouším a dam vědět jak jsem s tímto počinem dopadl.
SpiritOfAngmar
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 14:51    Předmět: Citovat
Měl bych ještě jeden dotaz mimo tento obvod. Lze nahradit stejnosměrné přepínací 5V relé se dvěma přepínači něčím levnějším?
