Sony SLV-436EE
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 14:13    Předmět: Sony SLV-436EE Citovat
Vážení, moc bych prosil o informaci, kde se nachází spínač modu u tohoto rekordéru. Od jisté doby mě zlobí funkce nahrávání, že ji musím spínat na několikrát, než se chytí. Tím je vyločeno programování. Tedy programování ne, ale co z toho, když se to nenahraje. Jelikož jsem občas něco spravil, usoudil jsem, že by to mohl být mode switch. Jakoukoliv radu přijmu velmi rád. Ideální by byl manuál, nebo alespoň příslušná stránka. Nechci to zbytečně rozvrtat, pokud nebudu mít alespoň nějaké podklady. Díky moc.
Přeneseno z jiné diskuse:
Pěkný den vespolek, nemá prosím někdo z Vás manuál k tomuto videorekordéru? Alespoň informace, kde se nachází switch mode. Díky moc.
Dotaz zadávejte, prosím, jen do jednoho tématu.
Přenesl a původní téma smazal Hill
Artax
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 17:21    Předmět: Citovat
Nemyslím, že to je MSS (Mode Select Switch), muselo by se to projevit i při přehrávání a hlavně při rychlém posunu s obrazem. Spíše bych hledal v ochraně proti nechtěnému záznamu, malý spínač u okénka kazety. Pokud je to ono při pokusu o záznam to vyhodí kazetu.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 23:33    Předmět: Citovat
Souhlasím s artaxem,možná by jsi měl napsat jestli to vyhodí nějakou chybu,případně vysune kazetu,nebo jestli prostě "jen" video nereaguje na povel REC.
Klídek chlapi,to je nulák...
stasek
PříspěvekZaslal: so leden 14 2006, 16:52    Předmět: Citovat
Díky za reakci, už jsem myslel, že se na mě všichni vykašlali, tak už jsem ani nesledoval, zda mě někdo odpoví. Proto ta moje pozdní reakce. K tomu videu, kazetu to nevyhodí, jen to tam po sepnutí spínače nahrávání za chvilku zapiští, jakoby klouzal řemínek, a pak se to vypne. Kazeta tam zůstane. Pak to asi po druhém, nebo třetím novém pokusu nahrává. Kamarád mě říká, že to je tím, že to video téměř nepoužívám. Fakt je ten, že pauzy mezi jednotlivými používáními videa jsou i několik měsíců. Tak jestli tam není něco zalehlého.
