Jsem v oblasti datasheetů začátečník . Zajímalo by mě s jakým zesilovacím činitelem tranzisturů se počítá ?
Ve všech datasheetech k tranzistorům je uveden Hfe (zesilovací činitel)
v obrovském rozmezí např. 60 - 420 . S tímto rozhraním se těžko počítá.
S jakým zesílení by jse v tomto případě počítali ? Je nějaké všeobecné pravidlo ?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 21 2010, 19:39 Předmět:
Správně, pro návrh obvodu bez zpětných vazeb musíš počítat se vším, tedy jak s nejmenším hFE, tak s největším, a najít takové pracovní podmínky, v nichž bude obvod funkční s jakýmkoli náhodně použitým tranzistorem téhož typu. Ovšem pro takové obvody se tranzistory i odpory ovlivňující pracovní bod vybíraly na úzký rozptyl parametrů v dobách, kdy se nedostatkovými polovodiči šetřilo. V podstatě se roztřídily do skupin použitelných v různých stupních přístroje nebo v různých přístrojích. Mnohde se i přesto ještě nastavoval pracovní bod změnou odporu nebo trimrem.
Když přestal být tranzistor takovou vzácností, objevují se v zapojeních častěji záporné zpětné vazby.
Pro návrh lineárního obvodu se zápornou zpětnou vazbou obvykle stačí výpočet pro nejhorší případ a tím je nejnižší hFE, podle potřeby se tam dá o stupeň víc a celkový zisk se nastaví zápornou zpětnou vazbou.
V praxi nejsou ty odchylky v zesilovacím činiteli tak divoké, jak se jistí v katalogu, a když ano, svědčí to o začínajícím nebo končícím výrobci kterému skáče technologie jak vraník, jak se přesouvá výroba po zemích třetího světa.
V profesionální výrobě se tranzistory s určitou tolerancí předepisovaly v technologických postupech a výrobce si je ještě třídil třeba barevným značením. Nejen na h21 ale i na průrazné napětí nebo šum. Byla to trochu jiná doba.
