Zaslal: so leden 30 2010, 19:47 Předmět: Připojení elektrického sporáku
Zdravím, dostal jsem sporák a potřeboval bych poradit s připojením, viz fota. Můžete mi prosím poradit jak to připojit, nebo je potřeba zavolat někoho, kdo se v tom vyzná? Díky...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5235 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so leden 30 2010, 19:59 Předmět:
Ja som podobnu dilemu riesil nedavno.Cierny cierny hnedy su fazy-ak neako zalezi na poradi tak nech ma niekto upozorni-ja mam hnedu uprostred.Zelenozlty by mal byt nula+zem.Potrebujes este jedu taku svorku alebo drot aby si mohol prepojit svorku 5 so zemou.
Každopádně bych doporučil přivolat někoho, kdo se vyzná. Laik to může zapojit tak, že to bude buď hned nebo po čase zdraví nebezpečné nebo vznikne škoda (vyhřáté-zničené svorky atd.).
Asi to předtím montoval nějaký montér Sporák tam byl pět let a nic se nestalo, tak snad to nějaký čas vydrží a až se to jednou bude předělávat, tak se to udělá pořádně...
Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: ne leden 31 2010, 0:04 Předmět:
Tazatel neuvedl jestli je sporák celoelektrický nebo kombi. Pokud by to byl kombiňák, nevidím problém v kabelu 4x1,5 mm. Topná tělesa mají cca 1500 W x 2 ks = 3 kW. Jde spíše o to, jak je udělaná instalace a jak daleko má vypínač pro sporák ..
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 31 2010, 0:10 Předmět:
vg napsal(a):
Hm, jestli ještě bude KDE _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: ne leden 31 2010, 0:13 Předmět:
MilanCZ napsal(a):
Keby to bol kombiňák, tak tam nebude ta svorkovnice, ale spíš vidlice 230V a ne tři fáze+N+PE. To je jasný třífázový sporák, s možností zapojit na 230V něbo na 400V _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 31 2010, 9:54 Předmět:
Pokud nebude vařit současně na všech plotýnkách, tak mu tahle přívodní tkanička vydrží léta, jako držela předtím
"Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky"
v předpisu pro instalaci celoelektrického sporáku je uvedeno, cituji: "doporučené připojení pomocí kabelu typu H05RR-F5G-1,5 (dříve CGLG 5Cx1,5)", podle mě je tedy 1,5mm2 OK
(síťový kabel např. k PC s údajem 250V, 10/16A, má také jen 0,75mm2, i když u odpojitelného kabelu je to možná jiná situace)
Naposledy upravil sr71 dne po srpen 15 2011, 11:30, celkově upraveno 1 krát.
