Zaslal: ne únor 07 2010, 13:46 Předmět: Předělání nokia 2,5mm jacku na obyč. 2,5mm
Vlastním sluchátka k telefonu nokia, která mají navíc mikrofon. Výrobce použil trochu netradiční 2,5mm jack s dvěma ringy, mám na mysli ten kroužek na konektoru, obvykle je jen jeden, tenhle má dva. Konektor jsem zkoušel strčit do jiného mobilu s klasickou 2,5mm zdířkou a hraje pouze pravé sluchátko. Zajímá mě tedy v čem je problém. Vyřešilo by to spájení těch dvou kroužků dohomady?
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne únor 07 2010, 13:59 Předmět:
spicka je mikrofon, a potom je L a R kanal, nakoniec zem. to je preto tak ze ked tam das obycajne sluchadla s 2,5 konektorom, alebo redukciu na 3,5mm aby ti hrali prave obe sluchadla, nielen jeden kanal ako sa to stalo tebe
to že nebude fungovat mikrofon mi nevadí, jen potřebuju vědet jestli je bezpečné ty dva kroužky propojit. bojím se toho že když to propojím tak přestanou fungovat sluchátka
co mam teda udělat s těma sluchátkama, aby hráli i na jinejch mobilech než je nokia?
Zaslal: ne únor 07 2010, 14:09 Předmět:
ok podlozim svoje tvrdenie faktami. Mam E51 a ked chcem pripojit obycajne sluchadla, pouzivam redukciu z 2,5 samec na 3,5 samica. 2,5 samec na redukcii je o jeden pripojovaci bod kratsi (akoze bez spicky), telefon to akceptuje a vypise hlasku ze som pripojil sluchadla a pri telefonovani mam pouzit mikrofon telefonu, obe kanaly hraju, takze z toho vyplyva ze mikrofon je pripojeny na spicku 2,5 konektoru samec.
