Zaslal: út leden 26 2010, 12:21 Předmět: Opravy MB Acer
Dobrý den. Já nešťastník koupil 32PC Acer Power FV (915 chipset) a Power F1 (SIS). Z tohoto počtu už mi 9 lehlo po záruce na mrtvý MB. Existuje nějaká typická závada těchto MB? (kondíky nafouklé nejsou). Pokusil bych se to opravit protože abych tak řekl mám Velký průser...šéf mi jde po krku...Děkuji za jakoukoliv radu _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
nee jsou tam slušné zdroje od FSP Group (já to tak odhaduji podle "váhy" zdroje) všechno byly PC které jely téměř nonstop .. _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34076 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 26 2010, 13:49 Předmět:
V tych Acer Power F1 je vraj doska ECS SF2/661FX. Tu som raz mal v rukach, ale fungovala...
Ake su tie dosky s i915? Nieco vlastne od Aceru alebo tiez nejaky OEM?
Založen: Jan 11, 2010 Příspěvky: 56 Bydliště: Hradec nad Moravicí
Zaslal: st leden 27 2010, 8:11 Předmět:
Acer Power FV je na P4 jestli se nemýlím, vid?? Ja P4 nemám rád, ptž 90% desek co jsem měl, měly vadu desky a vsechno bylo zpusobene prohlou deskou v miste CPU. Hold chladič moc tlačil a asi tam neco opraskalo. Kdysi jsem nad tim maturoval, chovalo se to podobně, tak jsem si tu desku hodil na stul a misto pod CPU jsem podložil polystyrenem a opřel se o desku a zapl. Chvili jela, když jsem pustil, amen tma. Z toho usuzuji že studeňák, nebo prasklý spoj. Ale to je jen můj názor. _________________ Když mi něco nejde, nedám tomu pokoj, dokud to nerozběhám, nebo dokud to úplně nezkur....<br />Novotný Petr
