Zaslal: po říjen 19 2015, 20:15 Předmět: Osávač par Mora OP612W, vnitřní schéma zapojení
Dobrý večer , sháním vnitřní schéma zapojení této digestoře . Soused ji chtěl vyčistit a přestříkat , proto všechno rozpojil a demontoval . Nic si nepoznačil ani neofotil a teď je v p....i . Googlil jsem a nic nenašel...Nemá nějaká dobrá duše schéma zapojení ?
Návod na zapojenie asi nenájdeš. Veď tam dohromady nič neni. Motor na 3 rýchlosti a svetlo + nejaké kontrolky a vypínače . To sa dá zapojiť aj bez schémy.
Ja to zapájam bežne bez návodu .
