Zaslal: st prosinec 16 2009, 22:13 Předmět: na pinech same log. 1
Cau vsichni mam takovej velkej problem.
Na nepajivym poli to slape, ale kdyz dam mcu do DPS tak to po chvilce hodi na vsechny piny vcetne gnd log 1. Nevite cim by to mohlo byt?
Napajeni mam stejny jako na nepajivym poli. Meril jsem to a kdyz tam neni mcu tak na gnd je nula a vdd napajeci napeti.
Diky za tipy, uz nevim co zkusit.
Zaslal: čt prosinec 17 2009, 8:02 Předmět:
To sa treba poučiť (najlepšie na vlastných chybách). Bývavalo, akože dávno, keď som si "pořídil" prvý návrhový systém na DPS a dal urobiť profi väčšiu dosku. Po osadení, paráda, akurát, že niekoľko samostatných zemičiek a rôznych napájaní, ktoré som musel potom pracne prepájať drôtikom ručne.
GND-VSS,VCC-VDD a podobne, v schematických značkách sa piny obyčajne nezobrazujú. Takže taký bude aj tvoj problém.
Jednočípy sú schopné pracovať aj bez VDD(VCC) ak na niektoré vstupy sa privádza mäkký striedavý signál s amplitúdou nad 3V. Tak bežne fungujú identifikačné RF karty bez napájacieho článku.
Tak uz mi to funguje. Ale uplne si nejsu jiste cim to bylo. asi mi visela ve vzduchu jedna zem u picka. Ale delal sem toho vic, takze si tim nejsem uplne jiste. Snad se priste bude darit vic.
Jo a myslel sem ze je tohle poradna, takze me trocha zaskocily narazky jako ze mam neco prerusene ja a tak. Hold kazdy tohle neovlada od narozeni...
tak sem se radoval predcasne, ale uz vim v cem to je.
Mam na dps picko, senzor a lcd. kdyz mam jen picko a senzor tak to jede. Kdyz pripojim lcd, tak se mi na pinu gnd na lcd objevi asi 4,5V (napjajim to zhruba 5V). na nepajivym poli je 0, ale na dps ty 4,5. Kdyz pripojim na ty piny dps diodu tak v sviti.
Nevite nekdo cim to muze byt ze ten lcd najednou hodi na zem 4,5V?
To jako měříš zem proti zemi a máš tam 4,5V?
Jedna z těch zemí bude asi málo uzeměná
Edit:Odpojit napájení vzít pípák jeden konec uzemnit (co nejblíž ke zdroji, nejlíp na GND stabilizátoru) a jít po cestě, teda ne do háje,ale po vodivé cestě té GND.
Zaslal: čt prosinec 17 2009, 11:37 Předmět:
Odsadni, alebo odstúp trochu ďalej, pristúpil, či prisadol si si kábel. V tomto prípade to bude GND-zem. Kto ti vyrobil DPS? Možno je prasklina na spoji, alebo tam chýba časť spoja, proste a jednoducho visí ten uzol, časť uzla v lufte a iba v tvojej predstave je tam. A bude tam ak ju tam nejakým vodičom s odporom blízkym nule privedieš.
