Zaslal: po říjen 30 2006, 15:47 Předmět: Svářečka z mikrovlnky
Nazdar našel jsem na netu návod jak vyrobyt svářečku z vysoko napětového trafa z mikrovlnky http://www.geocities.com/aaawelder/index.html. Musí se tam převinout sekundár ale je to spočítaný na 110V.Tak bych se chtěl zeptat jestli to už někdo nestavěl na 230V nebo jestli nevíte o nějakém návodu.Dík
Zaslal: po říjen 30 2006, 16:35 Předmět: Re: Svářečka z mikrovlnky
ok1-35986 napsal(a):
ale ved v Step 4: Specs and Test je nakreslené 2 x 110 V.. a to stačí prepojiť a bude na 220V. Bolo by vhodné dať väčší priemer drátu na primár..
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7968 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po říjen 30 2006, 20:41 Předmět:
Prošlo mi rukama několik traf z VN sekce MWT, článek se mi nechce překládat ale z toho co jsem pochopil asi nebudete nadšeni. Sice primár bude z MW který najdete v kovošrotu pro naše 230V a 50Hz ale jádra bývají svařená natvrdo, čili nelze je demontovat a vinutí bývá zalité jakousi pryskyřicí kvuli izolaci a myslím že to sekund. VN vinutí taky neostraníte. Jinak jádro bývá silně přesycený tzn že si trafo bere i na prázdno dost příkonu a tudíž se bude ohřívat ale to by nemuselo být na závadu (proto tam je taky ten FAN ). Hlavně si dejte pozor na "surový" trafo který dává 2 500V a dost proudu na to aby s někým zaklepalo. VN sekundár bývá jedním koncem připojenej na jádro!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1783 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: po říjen 30 2006, 23:09 Předmět:
Zkusil jsem translátor aby mě to přeložil. Dlátem ne bo šroubovákem odsekat sekundár a namotat znovu. Jak je psáno výše, originál trafo má svařené plechy, dává cca 2,5kv a bývá jištěno 500ma pojistkou, krásné elektrické křeslo. Nebylo by lepší použít úplně jiné trafo? U tohoto trafa nevíte v jakém je stavu. Do toho bych asi nešel. TRANSLÁTOR PŘEKLÁDÁ OPRAVDU HROZNĚ - UKÁZKA Transformátorový uzpůsobení: Fáze 2
Jestliže vy jste těšili se z fáze 1, drží váš zámek pásu, vy chystáte se milovat fázi 2. Toto je kde vy dostanete se do přetočit sekundární vinutí tak, že oni budou vykonávat cestu chcete aby oni. Schody, které já popisuji v této fázi jsou teoretičtí založené na výzkumu a závěrách z moje vlastní experimentální. Já souvisím elektron se vlévat že vody protože oni sdílejí stejné charakteristické rysy. Všechno, co vy uděláte se pojistit nepřerušený tok proudu dostane vás nejlepší výkon z těchto transformátorů. Se že v mysli, nechejte nás postupovat.
Vy potřebujete určit, jak nejlépe vy můžete, směr primární cívky jsou točité. Točit transformátory tak, že spojky na primárních volbách čelí Vám. Jeden jít do jádra (pojďme volat toto v daném kvůli jasnosti) a, další vyjít (ven dát). Druhotně obou transformátorů budou točitých s ohledem na jejich primárních vinutý. Toto je pokus o držet transformátory v fáze mezi sebou.
Mam pocit ze je tam slozite napsano. Urezat podel kostry sekundar a vzikle U vyrazit z kostry. Namotat hrubrho dratu co vejde. U druhého trafa to same. Trafa pripojit k siti paralelne (jak jinak taky) a sekundary zapojit aby se napeti secetla. Hotovo jen nevim jestli nevvyjde levneji svarecka z hypermarketu za 19stovek nesvarovat to bude stejne _________________ Internet - metla lidstva
Prečo by mala byť zváračka z Hypermarketu lepšia ako tá čo si chce urobiť sám ?? Neberte mu ilúzie, nech sa pohrá s tým výtvorom.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út říjen 31 2006, 12:52 Předmět:
metalgod napsal(a):
Z hliníku?!
To jsem našel naposledy v 6V Trábošovi v zapalovací cívce!
To se ještě může používat?
Nedávno jsem potřeboval pár metrů měděného drátu o průměru cca 1mm, zůstala mi tu jedna MW s propáleným magnetronem. Tak jsem rozbruškou rozebral to trafo, primár byl namotaný drátem o průměru, co sem potřeboval a k..va ti žluťásci to namotali hliníkem.
Zaslal: út říjen 31 2006, 22:07 Předmět:
Pokud se ti podařilo ten sekundár vykuchat tak to už jsi za vodou. Hlavně dej dobrou izolaci mezi primárem a tím novým vinutím. Mělo by to vydržet zkušebně 4 000V !! a jak jsem už psal jedná se o přesycené jádro a proto to bude schopný dát víc proudu než standartní trafa. Dokonce to pak může i něco svařit ale jen krátce jinak to upečeš. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
