Zaslal: so listopad 19 2005, 16:02 Předmět: konvektor přestal fungovat
a ne jeden,ale hned 4 ks,v Carrefouru jsem levně-650kč/ks koupil nástěnné elektrické konvektory VEGA 1654.4 z 5 přestaly fungovat a já jsem ztratil doklad pro případnou reklamaci.prosím nějakého šikulu,který mi poradí ,co se na tom mohlo zkazit.Termostat? Vypínač?Spirála?Jsem docela elektrolaik.1 kus jsem rozmontoval a nenašel jsem z mého laického pohledu žádnou viditelnou vadu,jako třeba přepálený kabel apod.nerad bych je všechny vyhodil a ze 4ks udělal třeba 2.Doufám,že se na všech neposr... to stejné.Takže čekám na vaše rady a předem za ně děkuji.S pozdravem Autojacek.
A co tepelna pojistka? - Takovy maly (vetsinou) stribrny valecek. Z jedne strany je pripojen vyvod na obal a z druhe strany pres plastovou pruchodku dovnitr. Na obalu je napsana teplota. Musi to byt vodivy, kdyz to "propiskas" slusmetrem.
nevím,jestli je tam tepelná pojistka,spíš si myslím,že je tam termostat...jsem laik...jsou tam dva vypínače na 750W a 1250W,termostat,spirála a to je vše,co jsem našel...
Pokud se na to necitis, nebo nevis, o co jde, tak to dej nekomu, kdo tomu rozumi, at nenadelas vic skody nez uzitku,sobe ci druhymu. Jinak:
Je to tepelnej spotrebic, takze by to nebyl problem opravit. Zacni treba od privodni snury - vsechno delej ohmetrem v odpojenem stavu!!
Vzhledem k tomu ze jsi prosustroval zarucak, tak to reklamovat nemuzes tak jako tak, tak to v klidu rozdelej a poradne si prohlidni utroby. privodni snura je nekam pripojena - prozvon ji od vidlice k vypinaci, prozvon vypinac - nekdy byva dvoupolovej, pak se zamer na ten termostat. prozvon ho a pritom ho pridavej a ubirej teplotu koleckem - muze byt v haji kontakt. Pak je tam urcite nejaka spirala, pres kterou fouka nejakej vetracek (vetsina konvektoru ) - prohlidni si tu spiralu, jestli nekde na "armature" spiraly neni ten stribrny valecek. ..
Pravda u spirály jsem našel malý váleček délky cca1,5cm a průměru 3mm.Na pohled mu nic není,ale došlo mi,že by se měl proměřit ohmmetrem.Nevím,co by to mělo ukazovat za hodnoty-to zaprvé.Zadruhé,když bude poškozený,seženu někde náhradní díl,který by se dal místo něho napájet?Jinak hoši mnohokrát díky za vaši ochotu pomoci elektroanalfabetovi.Klobouk dolů před tím,že v dnešní uspěchané době ještě existují jedinci,kteří jsou ochotni pomoct.já dávám na oplátku do placu vědomosti v oblasti pneu a disky.Ale ještě k těm konvektorům-nebyl by možná problém koupit nové,ale můj zvídavý pud mě nutí zkrátka zkusit opravit ty zkažené.Když jsem to rozkuchal,tak to vypadá vcelku jednoduše.
Založen: Jun 09, 2004 Příspěvky: 211 Bydliště: Puchov-SR
Zaslal: ne listopad 20 2005, 12:36 Předmět:
Ak je to tep. poistka a je dobra,ohmicky ti ukaze 0ohm.Vetko musis mat priechodzie,t.j. minimalny odpor,az po termostat a spiralu.Ak nemas multimeter porad si pomocou baterky a presviet cestu.
Spiraly budu mat rôzny odpor kôli rozdielnym vykonom.Bola by velka nahoda,keby odisli obidve a na 4ks.Inak by aspon jedna hriala,pokia je to standardne zapojenie.
Skus laicky popis:kabel (hdedy drôt)-svorkovnica-vypinac-.....a podobne.
Podla tejto cesty a popisu na suciastkach sa uvidi.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7961 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 20 2005, 14:33 Předmět:
Ta tepelná pojistka vypadá jako malinkej elektrolyt ale bacha při vyměňování, nedá se to pájet. Nebo možná dá ale buď se ti to rozletuje a nebo tu pojistku vodstřelíš už tím pájením. Lisuje do mosazných nýtů. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Vyrobce pocita vetsinou s tim, ze se nikdy menit nebude. Je to kvuli prevenci pred pozarem. Mam zkusenosti, ze se obcas prerusi i bez zjevnych pricin - byva i v transformatorech ve vinuti. U zehlicek a fenu jdu prvne po ty pojistce. Z boku ma napsanou teplotu v celsiich (lupa nekdy nutna)
