Zaslal: ne listopad 29 2009, 21:12 Předmět: žaluziová posuvná dvírka
na kuchyňské lince potřebuji dodělat dvírka,inteligentní řešení by byly posuvné do jedné strany,jelikož jsou v kraji a pak je zeď tak musejí být rolovací.Co jsem zatím zjistil tak se dělají žaluziové nahoru dolu,ale do strany jsem neviděl.Setkal se s tím někdo?šířka skříněk je cca 600 mm a výška 250mm.děkuji za případné typy.
ivane spíš výrobce,není to až tak snadné vyrobit aby to k něčemu vypadalo.
I když insparace a zkušenosti by též přišli vhod.
Ještě jsem je neviděl ale problém bude asi v tom že při horizontálním směru otvírání tlačí hmotnost žaluzií dolů.Vůbec si nedokáži představit.Důležitá je velmi malá síla na otvírání.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5235 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne listopad 29 2009, 22:20 Předmět:
A co tak nieco na sposob zhrnovacich dveri?akurat by sirka jednej lamely asi musela byt mensia.alebo ma este napada ta vonkajsia roleta,ale to asi nepojde-ta sa namotava na valec...
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 307 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: ne listopad 29 2009, 23:12 Předmět:
Našiel som niečo takéto:http://www.kwesto.sk/Module/12757?Image_Id=12237
ale z toho obrázku veľa inšpirácie nenaberieš,ale aspoň je vidieť že to funguje
Zaslal: po listopad 30 2009, 7:45 Předmět:
Ivan-presne nieco take som mal na mysli-kamarat ma taku v kancli,dokonca zamykatelnu...ale ci sa samotne dvierka s posuvnym mechanizmom budu dat zohnat,to netusim...
Zaslal: po listopad 30 2009, 8:20 Předmět:
mám to v kanclu žádná velká mechanika, je to plastová roleta a nahoře i dole plastová kolejnička.A ta skřínka má udělanou dvojitou pravou stranu a je tam prostor do keterého se to zasouvá takže vnitřní rozměr je asi o 5 - 7 cm menší než vnější.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po listopad 30 2009, 9:33 Předmět:
Mel jsem takovej psaci stul. Byly to uzky tenky dreveny prkynka pridelany na textilni pas. Jezdilo to ve vertikalnich kolejnickach. Celkem zajimavej napad. V horizontalni poloze by to mohlo fungovat taky, jen by ty kolejnicky musely asi byt hodne hladky aby se to nezasekavalo.
