Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5177 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st prosinec 23 2009, 15:53 Předmět: PHILIPS DVD DVP 632
Zdravím vážené kolegy!!Mám problém s tímto strojem.Vložené DVD i CD se ani neroztočí.Po zapnutí s mediem se vypíše Loading,je slyšet "pískot" laseru a začne silně topit driver AM 5868S.Napětí jsou podle mě v normě:
+ 5,17
+ 5,17
- 12,54
+ 11,88
STBY 4,14
S5V 4,99
- 27,28
Elyty ve zdroji měřeny i ESR, šotka a elyt 1000 uF ve větvi +5V se hřejí. Nevím, jestli je krpa v laseru nebo na desce driveru a taky jak to určit. Díky za každé nakopnutí!!!
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5248 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st prosinec 23 2009, 20:53 Předmět:
Ked sa pecie driver tak je v (_!_) neiktory z motorov-pravdepodobne ten spindle....toto mi od novoty robilo na DVD Grundig GDP 3550/2-driver sa prehrieval,pristroj zamrzal...Spindle sa sice tocil ale bol riadne pridrety.Po vymene za iny motorcek driver studeny.Akurat by som mal objednat novu optiku,ale nechystam sa na to bo DVD nema vyuzitie..
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so prosinec 26 2009, 11:24 Předmět:
Je to jedno. Motor má při plným napětí 2 800 otáček a u cd je třeba cca 800. Servo si řídí napětí podle kontrolu otáček. Jen musí mít stejný unašeč a jestli ho dudeš přendávat tak ho musíš nalisovat do přesný výšky. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
