Zaslal: út prosinec 22 2009, 23:47 Předmět: Připojení čerpadla u frézky
Dobry den, měl bych dotaz ohledně připojení čerpadla chlazení u frézky. Původní čerpadlo bylo zubové, ale protože se rozsypalo, tak jsem ho nahradil elektrickým na 230V. Frézka má el.zapojení 3f+pen. Můžu připojit nulák od čerpadla na pen u frézky?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32052 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 22 2009, 23:53 Předmět:
Pokud je to napájené ze stejného rozváděče, pak si myslím, že dokonce MUSÍŠ. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st prosinec 23 2009, 1:12 Předmět:
Tenhle problém je u všech 1f spotřebičů s ochranou nulováním a sítí TNC. Buďto frézku uzemněte, nebo přívod předělejte na TNS a rozbočení opatřete proudovým chráničem. V závislosti na příkonu čerpadla by se také mohlo použít trafo 400V/230V a kostru čerpadla spojit s kostrou frézky.
Jelikož takové trafo bohužel nemám, tak jsem to připojil na svorky kontrolky zapnutí hlavního motoru. Odpojil jsem na zkoušku ochranný vodič, frézka se sice po odpojení nezapne, ale neprobíjí.
