19" monitor C900. Při rozlišení 640x480 horizontálně úzký obraz a několikrát přes sebe, vertikálně vpoho. Na D koncového tr. je každou periodu synchronizace několik impulsů - patrně zákmity. Z TDA 4856 jdou do buzení 2! impulsy na jednu periodu synch. Při větším rozlišení obraz zmizí uplně. Předtím prý fungoval bez problémů,sekl se ten koncový tr a po výměně tohle. Dioda a kondíky v konci jsou vpoho, vychylovací cívky se zdají taky. Co ještě zkontrolovat? Dík za radu
Zaslal: so listopad 21 2009, 13:55 Předmět:
Budou tam nejspíš někde dva či tři fety typu IRF630 apod. v serii s impulsníma kondíkama, zkontrolovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: so listopad 21 2009, 14:13 Předmět:
Ty jsou vpoho. Prvni je dokonce spinanej relatkem. Pri nasilnem vypnuti RE se nic nedeje. Na tech kondikach je temer ss napeti! Tzn pres civky tece maly proud. Patrne diky indukcnosti a cca 5x vetsi freq. Tech pulsu navic.
