Chtěl bych v koupelně ovládat osvětlení dotykem dlaní , nebo prsty na zrcadlo. nevíte někdo, jak toto řešit? Za zrcadlo umístit elektrody a kapacitně? Nebo má někdo jiný nápad?
heh příjdu domů po celodení práci na autě celej od mouru, nafty, oleje a bůůůh ví čeho a potřebuju si rozsvítit... mno pro mě tohle řešení asi nebude to pravé ořechové ale proti gustu žádný dišputát
PIR čidlo reaguje jen na pohyb...sice se rozsvítí, když do koupelny vstoupíte, ale pokud budete stát před zrcadlem, tak vás neuvidí a zhasne. _________________ ..::Darovanému čipu na křemík nehleď::..
Zaslal: so říjen 24 2009, 1:12 Předmět:
Ja by som použil radarový pohybový snímač. Jeden práve testujem, citlivosť sa dá nastaviť od jedného až cez 8 metrov, má aj nastavenie času a aj súmrakového spínača. Dá sa zabudovať do svietidla. Ja som ho zohnal v Baumaxe, určite bude k dostaniu aj inde.
Zaslal: so říjen 24 2009, 13:05 Předmět:
Na autohypnózu je lepšia krištáľová guľa a sviečky okolo, ako zrkadlo s elektrickým osvetlením...
Netřeba citovat předchozí příspěvek, když už, tak jen podstatnou část. A to ani případě, že následuje odpověď, která něco řeší.
Citace vymazány. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Ja pouzil pro zrcadlo MPR084. Pokud si nechas v odrazive vrstve vypiskovat nejaky symbol vypinace, nejsou na tom videt otisky prstu. Mam hned za zrcadlem zarivky a na odrazive vrstve se "naindukovalo" napeti pres 130V - musi se uzemnit. Je treba snimaci plosku umistit co nebliz ke sklu a pohrat si s nastavenim toho chipu, pak to pracuje dobre
