Zaslal: út listopad 10 2009, 13:20 Předmět: Správne pripájanie a odpájanie notebooku
Zdravím,
chcel by som sa spýtať, aký je rozdiel keď notebook, ktorý beží na baterke odpájam alebo pripájam na sieť v prípadoch:
1) keď chcem notebook odpojiť od siete, musím najprv vytiahnuť zástrčku zo zásuvky a až potom môžem vytiahnuť napájací konektor z notebooku, resp. keď chcem notebook pripojiť k sieti, musím najprv pripojiť napájací konektor do notebooku a až potom zasunúť zástrčku do zásuvky?
alebo:
2) keď chcem notebook odpojiť od siete, môžem najprv vytiahnuť napájací konektor z notebooku a až potom vytiahnuť zástrčku zo zásuvky, resp. keď chcem notebook pripojiť k sieti, môžem najprv zasunúť zástrčku do zásuvky a až potom pripojiť napájací konektor do notebooku?
(Adaptér sa nachádza medzi zástrčkou a napájacím konektorom...)
Ide mi hlavne o to, čo je správne... Myslím si, že správny postup je bod č.1. Je postup v bode 2 zlý? Môže sa ním niečo poškodiť? Škodí to niečomu?
Ohrozuje postup v bode 2 korektné "nabehnutie" spínaného zdroja, ktorý je bez záťaže?
Mít tyhle problémy.... je to naprosto jedno. Já to dělám tak, že nejdřív dám zdroj do zásuvky a pak připojím noťas, protože nehrozí to, že při tahání za kabel strhnu noťas ze stolu. Jinak tomu zdroju je jedno, jestli jede naproázdno nebo ne. Normálně mám doma zdroj pořád v síti a jak přijdu s noťasem, tak ho připojím.
Zaslal: út listopad 10 2009, 13:45 Předmět:
No..., jeden postup je správny. V návode k nb je uvedený. Pri reklamácii je dôležité deklarovať dodržiavanie všetkých postupov, ako je to uvedené v používateľskom manuáli. Inak sa tým netrápim
tak jasněm ale v návodu beude napsaný, že nejdřív zdroj do zásuvky, což je logický už jen z toho pohledu, že nabíječku na mobil taky člověk zapojuje nejdřív/nebo má zapojenou furt
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34070 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út listopad 10 2009, 18:56 Předmět:
Co nepouzivam, co vypinam mechanickym vypinacom (ak je pritomny) alebo vytahujem zo zasuvky. Jednak dlhsie vydrzia elyty, usetri to trochu elektriny a hlavne to nezacne nenapadne horiet.
Zaslal: st listopad 11 2009, 0:01 Předmět: Re: Správne pripájanie a odpájanie notebooku
Vidim ze zaujimava tema aj ked trochu zbytocna. Ja notebokk zapinam do siete tiez zastrcka> siet a potom NB. No mna by zaujimala podobna zalezitost a budem rad, ked sa oni odbornici vyjadria. Ako to byva s NB a lion bateriou v nom? Ide oto, ako sa spravat k baterii v NB,aby sme co najlepsie vyuzili jej zivotnost? Je lepsie po nabiti baterie odpojit adapter, aby sme ju zbytocne "neprebijali" Pytam sa preto, lebo najcastejsie pouzivam NB doma kde ho mozem mat stale na adaptery, tym padom vyberam baterku a idem len na siet, je to zbytocne, teda nemusim ju vyberat?
Zaslal: st listopad 11 2009, 0:26 Předmět:
Tipoval bych, že nabití akumutátoru je hlídané. Přebití lion baterie může taky vést k explozi. Co se týče pořadí zapínání, tak u většiny dnešních zdrojů je to asi jedno, ale stará zásada praví nejprve na síť potom do spotřebiče. Vyhnete se tak tomu, aby nedobře udělaný zdroj, který by dal při zapínání překmit, cpal toto přepětí do spotřebiče.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st listopad 11 2009, 7:56 Předmět:
Tak ono s tím připojováním je to opravdu fuk. Aspoň v praxi.
Teoretizovat se dá o tom, že když bude špatný zdroj atd., tak se předejde poškození spotřebiče, pokud se zdroj dá napřed do zásuvky a až po té se připojí spotřebič. Není to pravda, pokud je špatný zdroj a má dojít k poškození spotřebiče, tak k němu dojde hned po jeho připojení.
Vyjimkou by mohl být jen jediný (náhodný) případ, kdy po připojení do sitě bouchne zdroj a pokud by byl připojen spotřebič, tak by to šlahlo i do něj. Ale to stále vypovídá jen o špatném stavu ochrany na vstupu.
Plně souhlasím s rnbw, že při nepoužívání zdroje by se měl vytahovat ze sítě a doplňuji že i takové, co mají vypínač. Je to taková lepší jistota v místě, kde začne hořet jistě z jiného důvodu, ale je větší klid na duši. Opravdu to dělám jen u zdrojů, které se nadměrně přehřívají a také kvůli místě v zásuvce.
Dobíjení Lion baterií v NB je hlídané a bez toho bys tu baterku asi nenabil. Přebíjení je tím automaticky vyřešené.
Ani som nemal na mysly to prebijanie, ked sa bateria moze nabit nad svoj urceny limit kapacity tym ze je dlhodobo napojena na adapter. Skor som chcel vedet ci ovplyvnuje negativne zivotnost lionky to ked dlhodobo mam napojeny adapter na nepouzivany NB alebo ho mam pernamentne pripojeny, ked s nim pracujem doma, aby som zbytocne nefungoval na bateriu, ked nemusim.
