Zaslal: ne červenec 30 2006, 12:00 Předmět: OTF color 471 - bilý obraz
Zdravim, potreboval bzch poradit - TV ma po zapnuti bily obraz, i po odpojeni RGB signalu z hlavni desky (zvuk jde). Nalezl jsem propaleny odpor R217, ale nevim jeho hodnotu. Diky za pomoc.
Založen: Jun 07, 2006 Příspěvky: 55 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: ne červenec 30 2006, 14:09 Předmět:
Napiš co si naměřil.Možná ti chybý 180V pro RGB konec.Nemám teď před sebou schema, ale netí ten odpor právě v napájecí větvi 180V? Pak má hodnotu 47R.Samozřejmě ti zfarjuje zas, pokud neodstraníš příčinu.
Diky za reakce.Schema jsem uz sehnal.Napajeni pro TEA5101A ma cca 190V. Toto napeti jsem odpijil a obraz byl stale bily. Po jiste chvili nastaly v obrazovce vyboje a ve VN trafu take - z trafa jsem demontoval trimry regulace SCREEN a FOCUS a zezadu je praskla izolace. Zrejme to VN probiji pres trafo na mrizku. A TEA je asi taky upecene. Uz vse shanim - pak dam vedet. DIKY MOC!
Takze na dokonceni: VN trafo i koncak videa TEA jsem sehnal. Po vymene trafa vnejsi vyboje prestaly-pro jistotu jsem napeti spinane do primaru VN trafa snizil z puvodnich 160V na 150V (original 152V pri nulovem jasu). Veskere vyboje ustaly a po vymene TEA5101 a opetovnem pripojeni jeho napajeni se objevil obraz. Jiz stacilo upravit ostrost a jas a vse fici jak ma. Jeste jednou diky za vase typy.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: ne listopad 01 2009, 17:25 Předmět:
Pánové mám v této televizi podobný problémek, odchází RGB konec TEA5101. Asi před třemi lety jsem tuto TV sehnal s vadným tím koncákem. Po výměně telka šlapala asi 3 roky perfektně, pak začala lehounce po zapnutí problikávat červená barva v obraze (někdy vůbec, jindy pár sekund) a za pár dní koncák lehl. Po jeho výměně TV šlapala asi 2 týdny a pak zas to samé. Elyt v napájení jsem měnil, taky pochopitelně pokaždé uhořelý odpor (už tam má vypálenou dírku ).
Mám podezření na obrazovku, ale jinak má hodně pěkný obraz tak je mi toho líto.
Setkal se s tím někdo?
Dík Martin _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne listopad 01 2009, 19:27 Předmět:
jef111 napsal(a):
Mám podezření na obrazovku....
No můj názor je stejný,pravděpodobně se časem(otřesy)porušila izolace žhavícího vlákna a časem zkratuje o mřížku.
Co tak zkusit otočit obrazovku "nohama vzhůru".
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8847 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne listopad 01 2009, 19:44 Předmět:
otakarv napsal(a):
Radši "přísavkou dolů" - můžeš zkusit _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne listopad 01 2009, 21:28 Předmět:
Zkusím vyměnit celou desku obrazovky, myslím že ji tu někde mám na vrakovišti a uvidím, v nejhorším zkusím to otočení nohama navrch (pravda těžko je budu hledat ale můžu si je tam domyslet, případně domalovat ).
Díky _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
