Uražený rožek sklokeramické desky
delis
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 18:37    Předmět: Uražený rožek sklokeramické desky Citovat
Zdravím všechny specialisty. Jsu hrozně šikovný a při montáži sklokeramické varné desky jsem urazil rožek - je to spíše takový pásek z kraje o rozměrech cca 1x4 cm. Uražená část zasahuje nad pracovní desku a v těchto místech se zahřívá docela málo, dá se udržet ruka. Nemáte někdo zkušenost, jak to opravit, spíše slepit a čím. Nechat vyměnit vrchní desku je nerentabilní - nová stojí 7500 a oprava v servisu 6500. Díky za rady.
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 19:39    Předmět: Citovat
Možná ti někdo poradí lépe, ale já si dovolím tvrdit, že to přilepíš nějakou pryskyřicí, ale teplem ti to pak odpadne. Asi bych to ani nezkoušel.
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 19:43    Předmět: Citovat
Pokial sa tam da udrzat ruka, tak je to tak do 60 stupnov. Napriklad Pattex Super Epox ma napisanu odolnost az do 150 stupnov. A urcite existuju aj odolnejsie.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
Zkusil bych klasický český Epoxy, jestli to nedosahuje 100 a více stupňů, bude to držet.
Jindra
delis
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 20:05    Předmět: Citovat
Tak jsem sháněl Pattex Super Epox, nikde ho neměli, až jsem zjistil, že ho asi nahrazují Pattex Repair Epoxy, rychleji vytvrzuje a teplotní odolnost píšou stejnou 150 st.. Slepil jsem to, je vidět drobná prasklinka a uvidím, co to udělá časem. Jinak na co jsem zkoušel, drží to docela dobře. Díky za rady.
