zdrávím ,šasí bekoK1 potřebovál by hodnotu C 527 v telce už nebyl, ve schématu není hodnota .Obrazovka je 51. pokoušel se to někdo opravít a kond. už tam nedál. dik
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po říjen 05 2009, 20:58 Předmět:
milin napsal(a):
Záleží na tom od koho je tam 51 obrazovka a jaké je předepsané napětí pro řádek. Jeho hodnota je různá a je to v dokumentaci.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8833 Bydliště: Valachy
Zaslal: po říjen 05 2009, 21:31 Předmět:
Buď konkretnější s tou obrazovkou (může být použito až 11 typů - 21"-vek ) => C527 = 1nF až 10nF
A telka taky nemá žádný model? _________________ Honza - kokúň
__________________________
A teď upřesním já: LENARO 55 Flat MF55-550 1/8Top Chassis K1 - je to tak
Tak zase jsou ještě 2 možnosti:
- pokud máš TR502 (VN-split) = 040150R-E1/-T1, tak C527 = 7,8nF
- pokud máš TR502 (VN-split) = 040150R-J1, pak bude C527 = 8,6nF
Na tomto vlákně je aspoň vidět, jak důležité je uvádět co nejvíce údajů - hned při zadání
Nestačí napsat: Grundig šasi Beko K1
A kdybys nebyl "LENORO", tak jsi to tam hned napsal (i když telka je LENARO ) _________________ Honza - kokúň
