Zaslal: so září 19 2009, 8:31 Předmět: Navrh na casovac
Zdravim.
Mal som originalny trafo, ktory bol zaliaty a na stitku bolo 230 V primar, sekundar 12 V, 4,5VA. Toto trafo napajalo motorcek maly.
Tento trafak odisiel a tak som kupil podla udajov novy. Netusil som vsak, ze povodny trafo daval naapatie prerusovane, tj. striedavo; cca. 0,8 s zapol, 0,8 s vypol, teda ze spinal v intervaloch kazdy 0,8 s.
Teraz ked som uz kupil taky zdroj, usmerneny, potreboval by som na vystup z trafa zapojit takyto nejaky casovac-medziclen a vystup na motorcek.
Pozeral som vo fore, nic som tam vsak nenasiel.
Pomozete??
...Netusil som vsak, ze povodny trafo daval naapatie prerusovane, tj. striedavo; cca. 0,8 s zapol, 0,8 s vypol, teda ze spinal v intervaloch kazdy 0,8 s.
A jak jsi na to tedy přišel, když jsi to netušil a původní trafo bylo nefunkční. To ti někdo řekl nebo je to v nějakém návodu na použití fontány?
Bez bližších informací o fontáně se asi smysluplné rady nedočkáš.
