Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: so září 05 2009, 14:10 Předmět: AWG 640
Zdravim. Potreboval by som poradit alebo ak by niekto mal schemu zapojenia od pracky AWG 640 1/WP. Problem mám taký, že práčka pri tretom napuštaní vody počas pracieho programu napušta onekonečna. Jednoducho nevypne napuštanie. V hladinovom spínači problem nieje, lebo práčka napušta aj ked je vymontovaný-resp. elektricky odpojený. unkčný je - testoval som ho na obe hladiny.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5241 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so září 05 2009, 14:59 Předmět:
Ked sa to deje pravidelne pri tretom napustani skontroloval by som programovy spinac.napatie by vsak na ventil malo ist cez hladinak,v tomto pripade moze byt ventil zaseknuty ale to je malo pravdepodobne...Skor to bude v programovom spinaci-zlepene kontakty...
Zaslal: ne září 06 2009, 0:33 Předmět:
No aj ja si myslim ze to bude v programatore ale zarazilo ma to, lebo som si doteraz myslel ze vypnutiu napústania je nadradený hladinák inac solenoid nemoze byt zaseknuty, lebo by to nefungovalo vobec.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: ne září 06 2009, 11:03 Předmět:
počkej počkej - nyní sem si vzpomněl - pokud ta pračka má 400 ot - vyfoť mi její ovládací panel - tak mám pocit že spoustu náhradních dílů doma mám. Čerpadlo,knoflíky,hlaďinák.. A i ten programátor... Měl jsem ji kdysi doma a pak odešel motor... Fotky mi pošli na mail který Ti zašlu formou SZ a pak se určo domluvíme nějak ju - pokud o to budeš stát ok ?
