Zaslal: so srpen 29 2009, 10:49 Předmět: Tesla 2850TS
Zdravim Vás na této Tv bylo vadvé V.N Trafo na žhavení obrazovky.Po výměně najede zdroj, na řádku je 145V ale nenajede vysoký.Ve zkratu byl Tranzistor Q303 po výměně a proměření okolních součástek bez úspěchu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: so srpen 29 2009, 15:52 Předmět:
otakarv napsal(a):
Já se ptám "Karlose2",právě proto jsem tam dal ?.
Já se taky ptal ironicky - protože to šasi tam na 99,99% je _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne srpen 30 2009, 9:24 Předmět:
Karlos2 napsal(a):
Tak jste mi moc neporadily.Ale bohožel te pán gigi nabo co je zač opravdu nejsem
Co vlastně chceš za rady,když nedokážeš odpovědět na naše otázky,abychom Ti mohli poradit. To je potom s takovými velmi těžká spolupráce.Dost,že každý má svých starostí určitě nad svou hlavu,přesto se tu mnozí objetují a strácejí svůj drahocenný čas s takovými,jako jsi Ty.
Tak aspoň ty nám potvrď to šásko "Schneider TV9" _________________ Honza - kokúň
Tak jsem to našel nakopnutá D302 LS4148 ale ne proražená.Je ale smutné, že na diskuzi není přátelská parta lidí.Oproti jiným webům zaměřeným tech.směrem konkrétně automobily,kam taky chodí lidi co se tim živý a jsou ochotni bez remcání poradit.Pro rýpaly se nejedná o např. mechanické závady ale hlavně o diagnostiku a věci s ní spojené.Nechci se někoho dotknout ale když Vás to unavuje,tak vůbec neodpovídejte.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32052 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 30 2009, 16:22 Předmět:
Karlosi2, elektronika není jako auto - tam opotřebovanou součástku poznáš pouhým pohledem. Musí se to změřit. A otázka na typ šasi také není od věci - dávno už neplatí, že ta "značka", co je napsaná pod obrazovkou, musí nutně být i značkou výrobce "střev" - dejme tomu je to to samé, jako auta, co vyjíždějí z brány Kolínské TPCA - sice se jmenují C-1, P-107 nebo T-Aygo, všecka ale mají motor s původem v Japonsku - takže když přijdeš s C-1 do servisu Citroen, budou do něj kupodivu pasovat nikoliv francouzské, ale japonské díly. Proto ta otázka na typ šasi. A neurážej se kvůli tomu, že Ti nikdo nechce odpovědět, pokud sám nedáš odpověď na jednoduchou doplňující otázku - je to to samé, jako bys telefonoval do servisu a neuměl odpovědět na otázku na model svého auta... Taky by Tě poslali do háje nebo přinejlepším řekli, ať to přivezeš, že takhle poradit neumějí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne srpen 30 2009, 16:31 Předmět:
To "Karlos2",kdybys položil svůj dotaz jen trochu srozumitelněji,pak by to bylo jiné kafe.
Cos například myslel tímto:
Mám tomu rozumět,že bylo přerušené vinutí pro žhavení obrazovky,nebo VN trafo "prskalo",nebo si dokonce myslíš,že VN trafo slouží jen ke žhavení obrazovky.
Nezlob se na mně,ale takéto dotazy položí někdy líp žák základní školy.
Bylo přerušené vinutí vně V.N. trafa pro žhavení obrazovky. A pro EKKARA nepsal jsem o opotřebované součástce jako mech.dílu ale o El.řizení motoru a diagnostice řídící jednotky a věcí kolem.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne srpen 30 2009, 17:24 Předmět:
Karlos2: až se naučíš odpovídat na upřesňující dotazy od ostatních diskutérů k danému tématu, tak se možná dočkáš nějakých rozumných odpovědí. Jinak dělej jak umíš...
