Tak si nějak pročítám knížku "Poznáváme Elektroniku" od Maliny a zrovna jsem u stabilizace tranzistoru. Paradoxně chápu všechny metody a zapojení stabilizace až na jeden, který nebyl vysvětlen.
Ten napravo chápu-stoupne teplota, vyšší Ic, větší napětí na Rc, klesne napětí Uc a tedy napětí Ub>menší Ib>zmenšení Ic
Ale ten nalevo, ať ho zkoumám, jak ho zkoumám, tak prostě nemůžu přijít na to, jak funguje
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19604 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt srpen 27 2009, 20:08 Předmět:
Zapojení vlevo nemá žádný stabilizační účinek, pracovní bod závisí hlavně na proudu do báze. A ten závisí na napájecím napětí zmenšeném o Ube tranzistoru. To je teplotně závislé, takže, zvlášť při malých napájecích napětích, se projeví nejvíce a pracovní bod plave.
Tomu zapojení jenom s Rb (vlevo) se říká proudové buzení, zapojení kde je báze napájená z "tvrdého" děliče se říká napěťové buzení a pokud se tyto dvě varianty porovnají z hlediska teplotní stability, tak je na tom to proudové buzení lépe. Takže proto to mohlo být uvedeno jako stabilizace, prostě protože existuje ještě horší varianta
