Zaslal: so srpen 29 2009, 21:50 Předmět: Reprodukce frekvence nad 20kHz
Ahoj všici,
jelikož jsem úplný začátečník co se týče elektra (postupně se učím), potřeboval bych poradit.
Na internetu jsem si našel nějaký návody na stavbu plašiče komárů pomocí astabilního klopného obvodu. Vše jsem pochopil, ale jedna věc mi nejde - reprodukce. V žádném návodu není totiž uvedeno, čím se to má reprodukovat, jen je tam napsaný piezo. Koupil jsem si v GME KPS-100, ale nějak mi to blbne - pouze to buďto šustí nebo chvilku - cca 5 sec - píská (slyšitelným tónem) a pak to přestane. Když změřím frekvenci multimetrem ukáže to, že je kmitočet nad měřitelnou hodnotou (20kHz), takže v 555 by (snad) problém být neměl.
Můžete mi prosím poradit, čím mám tento tón reprodukovat (frekvence je cca 21 - 30 kHz)? Díky předem
Piezo. Koukni taky v GM. Jsou to takový, zlatě vypadající, tenoučký kolečka s bílym kolečkem uprostřed.
A kdybys byl bohatej fajnšmejkr, tak si kup od firmy B&W kalotu s diamantovou membránou, která běhá snad až do 100kHz
No on je taky problém s tím, že tón nad 20kHz nemůžeš slyšet
Takže maximálně můžeš slyšet nějakej náběh, kdy bude frekvence nižší, ale samotný běh kdy se frekvence ustálí nad kmitočtem 20kHz už slyšet nemůžeš. Takže hold budeš muset věřit multimetru - a nebo si můžeš skusit postavit přijímač který ti to znovu převede do slyšitelného pásma.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne srpen 30 2009, 6:30 Předmět:
Když ti na to komáři nebudou reagovat, neznamená to, že to nefunguje. Jen jim musíš dát nějak vědět, že mají uletět. Třeba nějakým velkým nápisem v komářím jazyce.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne srpen 30 2009, 8:47 Předmět:
Pokud použije opravdu dost velký akustický tlak, v komářím těle se energie přemění v teplo a dojde k destrukci komára. Vhodné je komáry pochytat a ponořit do ultrazvukové vaničky, je zřetelné, že jim to nedělá dobře a dají pak pokoj.
Nedělejte si z toho srandu,jestli to na komáry funguje,nebo ne.důležité je at se učí. Z 555 mas AKO předpokládám dobre zapojené,jen misto jednoho odporu dej trimr,abys mohl nastavovat frekvenci. Na vystup připoj obyčejné piezo(pozor da se koupit piezo se zabudovaným oscilátorem,které píská po připojení napájení-to je nevhodné) trimr nastav na slyšitelnou frekvenci a postupně ji zvyšuj az nic neuslyšíš.takto lze jednoduše zajistit funkci přístroje.pro ověření funkce je dobre se porozhlédnout po nejakem psisku,nejlépe sousedovic:) a připojit antikomár v jeho blízkosti. Kdyz se mu to nebude líbit,tak mas jistotu ze to funguje:) _________________ Ceeert
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne srpen 30 2009, 15:45 Předmět:
Docela paradox,mám postavenej taky plašič komárů,ale vůbec jim to nevadí.Ale na myši to působí
Mám na plašiči tohle piezo http://www.gme.cz/cz/index.php?product=641-017 a funguje...na ty myši _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Jinak, lidé sice takto vysoký kmitočet neslyší, ale přesto jej vnímají a časem jsou z toho na prášky. U mámy se mi podařilo podobným pokusem spustit parádní migrénu a mě samotné to také nedělá dobře. A to slyším jen do cca 15kHz.
Zaslal: ne srpen 30 2009, 17:36 Předmět:
Proto je taky výhodné při používání některého ručního nářadí (brusky, bourací kladiva apod.) používat ochranu sluchu, obávám se, že nemalé množství hluku produkují v UZ oblasti.
Ano, myšky, hraboši a krtci na UZ reagují, sám jsem tak vyháněl hraboše ze zahrádky. Dokud byly baterky v přístroji, krtci a hraboši ryli jen u sousedů
nepoužívá se tu slovo komár jakožto slangový výraz pro člena/příznivce jisté levicové politické strany?
Pokud použiješ opravdu velký akustický tlak, nebude to dělat dobře kdekomu
Slyšitelnost je evidentně závislá na věku a s ním spojených degenerativních změnách, moc 40+ letých lidí, co by bazírovali na výškáčích přes 20kHz asi nebude. Byly časy, kdy jsem nelibě snášel nahrávky na 19 cm/s oproti 9 (a nechápal lidi kteří to nerozlišujou)
Zaslal: ne srpen 30 2009, 18:15 Předmět:
Už se k tomu pár měsíců chystám, že vemu zvukoměr, nasadím mu mikrofon do 35kHz (a co, klidně i mikrák do 100K, když ho mám ), připojím externí filtr a zkusím, co leze z bouracího kladiva nad 20kHz.
Komár... myslíš synonymum pro členy té strany, co se z nich vyrábějí červánky ? Aneb zaženeš je na kopec a rozstřílíš na mraky ?
No to ti teda děkuji, do 40+ mi ještě pár týdnů zbývá
Jinak to, že sluchové prahy klesají s věkem je dávno známá skutečnost a setká se s ní téměř každý.
Jinak k reprodukci vysokých kmitočtů se dají použít i některé výškové reproduktory. Většinou to však jsou ty piezo, takže to vlastně neříkám nic nového.
Variola: není zač. Fyziologická dispozice se snad mění někde jsem četl už po pár letech u dětí, napřed slyší i hodně nad 22 KHz a pak jak tkáně rostou a tuhnou se hranice snižuje. Myslím že 20 jsem neslyšel už v 25.
Zvukaři od kapel a podobní exoti jsou na tom jistě hůř než astronomové na Kleti...
