Zaslal: út prosinec 01 2020, 19:43 Předmět: PC zdroj 2012
Zdravim vsetkych ucastnikov fora.
Rozobral som nefunkcny zdroj z pc 400W, ktory by som chcel rozbehnut. Mozgom je IO 2012, ktory google datasheet nevie najst. Mate niekto s tymto obvodom skusenost, pripadne jeho ekvivalent, schemu?
A jseš si jistej tim "mozgom"? Jestli mě paměť slouží tak myslím, že IO s označením 2012 slouží ke kontrole výstupních napětí 5V, 12V a 3,3V. Nejdřív si změř napětí na největším kondenzátoru hned za usměrňovačem. Mělo by tam být 360V ss. Pak změř napětí Vsb. Dale změř na sekundaru trafa jestli tam naměříš nějakou střídavinu.
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: út prosinec 01 2020, 22:42 Předmět:
Skus pozriet na tuto stranku, su tam aj zdroje s takymito obskurnymi obvodmi (ozn. 2003), tak mozno najdes nieco, co sa podoba tomu tvojmu. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5040 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st prosinec 02 2020, 2:34 Předmět:
To chce napichnúť na osciloskop. Tiež som riešil zdroj ktorý nezapínal, kde som mal podozrenie na IO, ale skop ukázal, že IO skúsi po zapnutí na okamžik budiť tranzistory, a potom vypne. Asi zaznamená nejakú chybu. Na prvý pohľad (a prvé meranie) dobré tranzistory po vyletovaní už až tak moc dobré neboli. Jeden trochu prepúšťal všetkými smermi, dal sa namerať odpor aj v závernom smere. Tiež boli v zlom stave oddeľovacie elektrolytické kondenzátory na ich bázach (dá sa zistiť až ich meraním), takže to bola prvotná príčina, následne zle riadený tranzistor bol až následok, a IO už iba ochrana aby to v prípade poruchy nevyhorelo.
Možno blbá otázka: 5V_STBY na výstupe máš? Tým by som začal. Bez neho ti to nepôjde, a vyrába ho pomocný zdroj, nie už spomínaný IO. Ten IO ho iba potrebuje pre funkciu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
