Dobrý den,
mám zde již delší dobu problém s rušením příjmu CB. Rušení se v přijímači se neprojevuje zvukem, pouze se zvyšuje hladina šumu. S-metr ukazuje 5S-7S podle toho co se zrovna v okolí děje. Zkoušel jsem i jiný zdroj, bylo to však horší. S-metr ukazoval 0S pouze při odpojení antény a i přesto na některých kanálech bylo stále velké rušení, které se již neprojevovalo zvýšenou hladinou šumu, ale kolísavým tichem (při odpojené anténě).
Největší podíl na tomto rušení přisuzuji ADSL internetu, který je natažený po domě, jelikož v jednom místě se svod koaxiálního kabelu kříží s UTP kabelem internetu. Pokud tento dotyčný UTP kabel odpojím spadne rušení při vypnutém PC prakticky na 0S.
Zkoušel jsem například uzemnit koaxiál (rušení se zvedlo o 1S). Zkoušel jsem i nějaké feritové jádro na kabelu, zde S bylo beze změny, ale při vysílaní měla protistanice problém rozumět mi.
Máte prosím vás nějaké další nápady jak se zbavit rušení od UTP kabelu ADSL internetu, které se do vysílačky dostává po koaxiálním kabelu?
přejít ja niný pásmo, CB už je dneska tak zarušený že se to nedá, tady je to to samý a nikdo to neřeší. Mužeš podat hlášení na ČTU ale ten to asi řešit nebude pač z CB nemá ani korunu. Měl sem CB a kvuli tomu rušení už nemám, smula
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: pá srpen 07 2009, 22:30 Předmět:
Když ti to dělá psí kusy i při odpojené anténě, pravděpodobně to bude rušení od napájení. Doporučuju tlumivku na toroid mezi zdroj a vysílačku. Když jsem ještě byl na CB, tak jsem měl 4S rušení, po přidání jakési feritové tlumivky z videa rušení spadlo na 0S.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2574 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so srpen 08 2009, 7:46 Předmět:
CB pásmo je jen takovej odpad protože kolem 30MHz vzniká nejvíc rušení od všech možnejch přístrojů proto to šouply volně k užívání bez licence.Je to zadarmo tak od toho dnes nelze nic očekávat.Dřív to fungovalo vcelku dobře,kor na vesnicích. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: so srpen 08 2009, 12:55 Předmět:
No na KV je ve městech už rušení všude. CBčko má hlavní problém v některých lidech... ale s tímto problémem se setkáme i na amatérských pásmech. Někdy je domluva čech-čech problematická.
Založen: Mar 28, 2006 Příspěvky: 50 Bydliště: Liberec
Zaslal: so srpen 08 2009, 15:14 Předmět:
Díky že jste se ozvali
dneska jsem našel postarší UPSku tak jsem to napojil přes ní a rušení spadlo o 4S takže vím na co se zaměřit. Zkusím to odfiltrovat těmi odrušovacími toroidy (jak jsou na nich dvě cívky), jak radí jardajar, I když jsem něco podobného nacpal do zdroje pro CB, ale nejspíš jsem tam udělal někde chybu. Tím bych se snad zbavil rušení po napájení.
Jinak taky jsem četl že proti rušení je vhodné dát si do pořádku plášťové proudy, lépe řečeno zbavit se jich. Dělá se to nacvakávacíma feritama podle OK2BUH. Pokud v pořádku nejsou tak se koaxiální kabel se chová jako anténa.
Jinak výměnu kabelu za STP nechám jako poslední možnost, jelikož kabel je zatlučen háčky ke zdi a vede okolo celého domu (od telefonu k routeru) jinak díky rnbw za radu, netušil jsem že se dělá i stíněná varianta UTP kabelu.
Zaslal: so srpen 08 2009, 15:41 Předmět:
Hlavně se to dělá dobře naladěnou anténou, takže PSV metr a ladit... Ty ferity se můžou taky použít, ale jen jako doplněk, ne na zaplácnutí příčiny. Mimo jiné špatně laděná anténa způsobuje rušení při vysílání a ztráty.
