Výpadky obrazu u TV Schneider
agnus
Založen: Jul 08, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2005, 12:23    Předmět: Výpadky obrazu u TV Schneider Citovat
U TV Schneider, cca 15 let starý, se projevuje následující porucha. Po několika minutách od zapnutí se obraz vertikálně i horizontálně nejdříve smrskne a potom naladěný program zcela vypadne. Následně lze daný program opět naladit. Porucha se však vzápětí objeví znova, avšak může se však projevit i střídavými výpadky a opětným naskočením naladěného programu. Kdo poradí?
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2005, 13:10    Předmět: Citovat
Tuto TV bohužel neznám, ale všeobecně to může být tepelně závyslí zdroj, nebo horizontál.
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2005, 9:31    Předmět: Citovat
Předpokládám že se jedná o DTV2.Pokud ano,vem si hodinářskou lupu a důkladně prohlédni všechny spoje na zdrojové desce a taky na propojovacím kabelu mezi deskama dále proletuj důkladně spoje na DPU2553 ten řídí vertikal i horizontal.Přeji mnoho ůspěchů při hledání studených spojů.
vasekk
Založen: Dec 09, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2005, 12:38    Předmět: TV Schneider Citovat
Souhlasím, utohoto typu je nejlepší nejdříve dúkladně přepájet celou zdrojovou desku.
vasek
