Založen: Oct 19, 2008 Příspěvky: 15 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: čt červenec 23 2009, 6:46 Předmět: Náhradní zdroj pro DVD
zdravím poradí mi někdo jak udělat rozumnou náhradu za malý spínaný zdroj v dvd přehrávači?? je tam +12V -12V +5V a GND nejraději bych to udělal s klasickým trafem ale obávám se že neseženu trafo vysoké míň jak 2,5cm leda že bych měl zdroj mimo přehrávač
Zaslal: čt červenec 23 2009, 9:15 Předmět:
No spálilo se tam jakesi male trafo s ozn. BC-4323 (nevim to ted přesně už nejsem doma), dále je nějakej očmoudlej šváb VIPeeR22A ale ten se sežene..takže to trafo je problem nesehnal jsem ho nikde na netu a když jsem ho odvíjel tak mi prasli ty kovová "ečka" která to drží pohromadě ale už jsem koukal že použiju nejspíš zdroj AT který vsobě tyto potřebná napájeni +-12V a +5V má
To je tak, když se někdo vrtá v něčem, čemu nerozumí. Teďsi můžeš nakopat do řiti, protože toho Vipera stačilo vyměnit, + nějakej ten elyt a zdroj by jsi měl v cajku. Zjisti si, jak funguje spínaný zdroj. Viper má snadno dostupnej datasheet
Zaslal: čt červenec 23 2009, 15:12 Předmět:
rnbw napsal(a):
Podla coho si usudil, ze bolo to trafo spalene?
no řekněme že že při odmotání asi dvou vrstev jsem narazil na něco černého co měla být žlutá izolace ale vipadalo to spíš na uhlí a drát taky nevipadal jako novej:D
Zaslal: čt červenec 23 2009, 15:17 Předmět:
Artaban napsal(a):
hele já jsem vyučenej elektrikář a dá se říct že tomu rozumím ale trafa nejsou moje specializace a nečekal jsem že když to začnu rozdělávat od sebe tami jednotlivé kousky zůstanou v rukách
V tom případě sem hoď značku a typ, jinak se nehneš z místa. Třeba se tu někdo najde, kdo má v háji optiku u toho samého a ten zdroj Ti třeba odprodá..
Zaslal: čt červenec 23 2009, 20:04 Předmět:
no takže jde o přehrávač Chili MX605 CU a na tom zdroji je je ODT-22A Ver. 1.1...jo a to trafo mělo označení BC-4323 takže kdyby to někomu doma přebívalo tak se mi ozvěte prosím
Zaslal: so červenec 25 2009, 20:10 Předmět:
Tak kdyby něco dvd jede ...zatim.... sehnal jsem zdroj z pc starej AT seřiznul jsem chladiče a dal jsem ho do toho dvd přehrávače a zatim to jede tak snad i najdale bude frčet jako dřív
