Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so červenec 11 2009, 8:15 Předmět: zapojeni XLR konektoru
Mam taky maly dotaz.
Chcem pouzit do 80W zosilovaca na pripojenie reproduktorov XLR konektor. Problem je ten ze nechcem to komplikovat a vymyslat prepinania pripadne pouzit viacej konektorov, na vystupu bude mozne pripojit 4, 8 a 16R reproduktory. Chcem sa len spytat ci je mozne to pripojit napr. takto, ze na obal/kryt konektoru zapojim zem, a na pin1 4R, pin2 8R a na pin3 16R?
samozrejme reproduktory mam 8R, tak tie by som pripojil na pin2 v protikuse.
Dakujem
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: so červenec 11 2009, 9:14 Předmět:
mužeš si to udělat jak je libo - ikdyž to není standartní ! a na to kostření obalem bych moc nespoléhal ! ale je to na tobě -jinak jedna ze zdířek je vždy u těchto konektroů předsunuta a používá se jako kostra - při zastrčení se proti zařízení nejprv ukostří a pak dojde k propojení živých !Ty šak připojuješ výstup tak by to mnělo bejt jedno!
