Zaslal: pá červenec 24 2009, 14:11 Předmět: LM2574, proudový zdroj
Je možné zapojit spínaný stabilizátor LM2574ADJ jako proudový zdroj?
Stačí stejně jako u lineárních snímací odpor do GND větve a za něj zapojit Feedback?
Za něj, před něj? Za ním je zem nebo ne? Co nakreslit schéma.
Druhe zapojeni ma ochranu, proti velkemu vystupnimu napeti, predpokladam, ze by to mohlo fungovat.
Referencni napeti je 1.23V, takze vystupni proud by mel byt 400mA.
Hlavne mi jde o to, jestli neni nejaky zasadni rozdil oproti linearum, treba jestli neni nutna minimalni zatez apod.
Pokud bude zátěž odporového charakteru tak by to mělo fungovat. Co to udělá při jiném typu zátěže nutno vyzkoušet. Minimální zátěž není potřeba, bez zátěže bude na výstupu plné vstupní napětí (v prvním případě).
