Založen: Aug 06, 2005 Příspěvky: 426 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 26 2006, 23:16 Předmět: IR zesilovac, nebo prodluzovak ?
Nebastlil jste nekdy nekdo IR zesilovac a prodluzovak ? Funkce takovato, mam mistnost kde koukam na TV a Receiver mam jinde. Dalkac namirim na IR prijimac a po dratu to doleze do mistnosti vedle kde je Receiver a na nej zamrka z IR vysilace. Blbej popis, ale snad chapete. Pokud ne tak u firmy ONKYO tomou rikaji Room to Room. Dik za napady.
A musi to byt po drate? Ikdyz je to sice drazsi, ale co na to pouzit moduly Aurel na 433MHz, na vstup vysilace dat TFMS53xx a na vystup prijmace pres zesilovac IR Led a mas to. Par soucastek a vznikne Ti universalni souprava s dosahem stovky metru. Nejakou inspiraci muzes chytnout treba u Flajzara.
já to řešil předléty na vzdálenost 250m ze staré tv jsem vzal ir modul /je nutné aby neměl výstup převeden na ttl prostě satrý 20 let nebo starší je ve velkém pouzdře a vedou z něj 3 dráty/ snovým to nechodí/ ze staré tv
modul nf zesu s mba810 zapojení- ir-odpor. dělič na vstup modulu na výst. ochraný r 250m kabelu a led zdroj od tv antény chodí to několik roku vše ok a je to zadarmo zdravim.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1549 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: st leden 06 2010, 1:11 Předmět:
pavel16: Koukni do PE AR 1/98. Je tam něco podobného jako tady http://www.tosi.cz/elektro.html#ir_repeater. Jen je elektronika na jedné malé desce a IR LEDky živený zdrojem proudu.
