Zaslal: po říjen 05 2009, 17:12 Předmět: Panasonic DMR-ES15
Na obrazovce se mi stále zobrazuje zpráva,že test neproběhl úspěšně.Podle dalších kroků se má zmáčkout na DO enter,pak DVD přejde do pohotovostního stavu a znovu zapout tlačítkem Power.To vše udělám,normálně to reaguje,ale bohužel je to všechno.Nápis se stále opakuje.Šachta vyjíždí i zajíždí normálně,přehrávat však nejde.Jednou se mi zobrazilo,že přehrávání bude zastaveno,protože výstup do TV není kompatibilní-připojení přez scart.Jiné DVD však funguje bez problému.
Je tam odkaz,že pokud nápis nezmizí,že se má postupovat podle instrukcí v návodu,ten však nemám.
Nemá někdo s tímto zkušenosti?
Tak to jsem si moc nepomohl,návod jsem stáhnul a tam píšou,že přístroj není vadný .
Přístroj detekoval chybu při záznamu a nebo čtení bez vloženého disku.Rekordér provádí proces obnovení.Počkejte dokud zpráva nezmizí
Problém je v tom,že zpráva zmizí ale pak když přístroj zapnu,jede to celé od znovu...
