Založen: Jun 08, 2008 Příspěvky: 179 Bydliště: Častá
Zaslal: ne květen 10 2009, 19:12 Předmět: Výstupák
Vedel by miniekto dodať navýjací pedpis na výstupné trafo na dvojčinný koncový stupeň s elkami 6S33S.Alebo kde by som ich mohol kúpiť .Potrebujem 2 ks.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne květen 10 2009, 23:23 Předmět:
efi55 napsal(a):
Nemám skúsenosti s OTL. Ak by boli výstupáky bolo by to jednoduchšie.Ak nie tak idem aj do OTL.Dva sieťaky už mám navinuté.
Tak uvidím.
videl som zosik s vystupakmi nejake americke, aj som mal niekde stranku na nich, ale viem ze zasielali len do USA a Kanady, tak som sa na to vybodol.
Ja uvazujem skor nad OTL, hoci predpokladam ze vo Blatnej by vedeli navinut vystupak pre tieto elky, neviem no. Ak by si daval vinut, mohli by sme sa dat dokopy, urcite by to vyslo lacnejsie. Ja by som predpokladal asi 600R na primare a 4,8,16R na sekundari. Verziu pre PP nemam zatial preskumanu.
Ak sa mozem spytat, sietak mas na kolko? Ja mam toroid 248V/0.7A co by prudovo pre tie elky vyhovovalo, len to napatie sa mi zda velke. Zhavenie mam riesene cez dalsi transformator 12V/8A ktorym napajam obe lampy na obe triody zapojene seriovo.
Zaslal: po květen 11 2009, 15:15 Předmět:
Práve teraz som volal do firmy "Vinutá.s.r.o." http://www.vinuta.eu/. Dal som si tam naceniť nejaké trafáky.Až by boli navíjacie parametre pre výstupák ja si myslím ,že by to nebol problem.
Zaslal: po květen 11 2009, 17:05 Předmět:
efi55 napsal(a):
v noci som nemohol spat a som rozmyslal, ze co tak sa inspirovat vystupakmi pre ine triody, pripadne inspiraciu hladat aj vo vystupakoch pre EL34 zapojenych ako triody? Podla mna by to bolo pouzitelne, samozrejme v relacii zachovania impedancie. Mas schemu konkretnu, kde je potreba tieto trafa? Mozno by Sendyx mohol dat maly hint, a trochu nas popchat
EDIT: kolko to vychadzalo teda na 1ks trafa penez?
Zaslal: po květen 11 2009, 20:11 Předmět:
aaaa sinclair, mohol by si pichnut nam
jasne ze je rozdiel, ale odkial si brat priklad.... najprv ma napadla 300B ale ta sa ako PP asi nepouziva, teda som na to aspon nenarazil.
Zaslal: út květen 12 2009, 13:26 Předmět:
Kluci, na konec s 6S33 si budete muset výstupák spočítat sami. Inspiraci, resp. spíše přesný postup lze nalézt v knize pana Lukeše "Věrný zvuk", případně v knize pana Slezáka "Výstupní transformátory".
Kdo nemá, jsou dosažitelné v kterékoli větší technické knihovně, Státní technická knihovna asi v provozu ještě není, páč se stěhovali.
Jinak nevidím absolutně žádný přínos u OTL zesilovačů, které mají na výstupu kýbl jako prase.
Jediné rozumné řešení kompletně stejnosměrně vázaného OTL je poměrně jednoduché řešení dle pana Julia Futtermana, konkrétně bych mohl uvést kompletní stavební návod v časopise Electronics World číslo 5/1959 s názvem "Ultra-stable OTL HiFi amplifier", strany 69-72 a 110. Kopie je možné v STK objednat i mailem. Já ten článek mám, ale neběží mi skener.
Zaslal: st květen 13 2009, 10:08 Předmět:
Pisal som do Blatnej, objednaval som vystupkay na EL84, a tomu panovi som nadhodil rec aj o tychto, tak mi odpisal ze mu staci zaslat parametre elektronky, plus pozadovane vlastnosti atd, a ze nemal by byt problem vyrobit vystupak, aj bez navijacieho predpisu.
Tak porozmyslaj co a ako, ci mam nieco vybavovat, pripadne poskytni paramtre a schemu, nech im to poslem.
Zaslal: čt květen 14 2009, 19:06 Předmět:
OK skusim to vybavit. Btw v tej scheme z ktoreho vyvodu sekundaru je vyvedena spatna vazba? A este otazocka, nemozes dat sem aj popis, pripadne link nacely clanok? Dik
Zaslal: čt květen 14 2009, 21:31 Předmět:
Tu je link:http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Roessler-PP-Neu/Beschreibung.htm
Čo sa týka elektrónok 6SL7 a 6BL7 ešte neviem.Mám doma 6N8S.Neviem či by sa tam hodili.
Skús sa spýtať hlavne na tie výstupáky cena.Ten sieťak som tam dal iba pre informáciu.
6SL7 mozes pouzit ruske 6n9s, mam z ebay niekolko, inak su podobne ECC83, aj ked to neni ono, a za 6BL7 som videl pouzite ECC99,6n6p,E182CC ak sa nemylim, ide tam hlavne o Ia aby to vybudilo tie 6s33s, mozno by sa dali pouzit aj ECC85
Zaslal: po květen 18 2009, 13:56 Předmět:
efi55 napsal(a):
