Zaslal: po květen 11 2009, 13:38 Předmět: tesla 437
zdravim
mam teslu 4437A na ktorej nejde obraz- VN je v poriadku lebo obrazovka vzadu zhavi( no slabsie ako inokedy) no musim priznat ze som sa vnej vrtal lebo mi nesiel obraz na scart tak som medzi 20 a 18 pin dal 75ohm odpor no nepomohlo to tak som sa rozhodol ze vymenim konderzatory 104A a B no po tomto zasahu je obrazovka mrtva... zrejme to bude Gmodul ale zeby len tak urobil papa?
to si mi povedal novinu... ja chcem len vediet ci tym ze som vymenil konderzator som odpalil G modul pretoze nemam dalsiu telku kde by som to vyskusal...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8847 Bydliště: Valachy
Zaslal: po květen 11 2009, 14:21 Předmět:
grafi2 napsal(a):
A keby si ju aj mal, tak ktosi bude mat čo opravovat (2 telky ). _________________ Honza - kokúň
__________________________
nie ta telka rozhodne nepojde na opravu je vnej este vela dobrych sučiastok ktore sa mi mozu zist...
ja sa len pytam ci je mozne ze po tomto zasahu (vymena konderzatora) som odpalil G modul alebo V
keby som mal druhu tak z 2 by sa dala poskladat jedna dobra
Zaslal: po květen 11 2009, 14:46 Předmět:
Ty budeš asi velký odborník (a nebo spíš odporník)
Mě stačí k úsudku jen to, kolikrát jsi tu použil výraz konderzátor _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne po květen 11 2009, 14:51, celkově upraveno 1 krát.
kazdy dako zacina niekto sa uci na vlastnej telke a na vlasnych chybach
asi preto som ho pouzil tolko krat lebo ako som ich vymenil nejde obrazovka... dal som nazad stare aj tak nejde (polaritu som dodrzal niesom az taky )...
Zaslal: po květen 11 2009, 14:56 Předmět:
A tobě to pořád nedochází? Vždyť ty ani nevíš, jak se ta součástka vůbec "správně" jmenuje _________________ Honza - kokúň
