Zaslal: so duben 25 2009, 7:49 Předmět: FE 2 hoří R540
Poradí někdo kde hledat příčinu?Piští trafo (někdy to je jak zvonek) podle těch pruhů v obraze jak se mnění,hoří R540.Tlumivky jsou v pořádku L532 a L533.Elko C539 nové.VN trafo jsem zkoušel taky jiný.
Když stáhnu G2 a nenaskočí obraz tak je to ok a předvolba svítí normálka jak přidám a naskočí obraz tak se rozhodí obraz jak je na fotce a trafo začne pištět.Už jsem dal i tlumivky skoro všechny jiný z jinýho šáska co tady mám a výsledek 0.
zdravím, závadu podle mě způsobují buď přímo vychylovačky (H - prošvihávají se) nebo něco v obvodu korekce poduškovitosti - první bych ale zkontroloval VN, jestli není moc veliké (tvar a úroveň H impulsů na sekundáru VN trafa podle dokumentace). Pro klid duše a vyloučení kumulované závady i hodnoty a zvlnění napájecích napětí pro oba rozklady (135V na C525 a 15V na C515). Pokud to nebudou vychylovačky, zkontrolovat na svod nebo zkrat C547 a C540 (měřit velkým napětím), zkontrolovat diodový mudulátor (D536, D539 a C555 a C546). Potom kontrola PIN korekcí - IC531 s koncovým stupněm Q532 - podle průběhů v manuálu, změřit D535 a D538 a zjistit, jaký má vliv SW532. Zbývají potom R591 s L537 a tráfka T532 a T533.
Prostě zkontrolovat bod, kde se stýkají C536, C539, C540 vůči zemi, diodovému modulátoru a + 135V.
Jak se chová Tv při odpojeném R540 nebo R547?
Nemám osciloskop tak se to bude špatně hledat,při přepálení R540 jede dál beze změny v obraze.T532 a T533 ,C525 jsem pro jistotu nahradil taky z jinýho šáska FE2 ale závada trvá,C C547 a C540 ve zkratu není.D536,539 v pořádku ,ještě je můžu prohodit z toho druhého šáska pro klid,můžou zlobit pod napětím.SW532 přepnutím nic nedělá a obraz je stejný.Ještě to jednou projdu vše.
To jsem udělal jako první společně s tlumivkou co je u něj.Tam závada není.Už jsem vyzkoušel i vychylovačky z jiný sonky co tady mám.Chová se to jako zkrat někde kolem VN ale nic ve zkratu nemůžu najít.Když uberu G2 na minimum a zapnu telku tak je klid a nic se neděje jen bliká 5x ledka.Jak přidám tak naskočí obraz ledka zhasne a nic už nesignalizuje , trafo začíná pomalu pištět a obraz se zhoršuje.
Tam je 135.2V a drží.Už nevím co kde tak jsem schodil procesor a pin 36 nebyl na zem ale na pin poslední v řadě 40 na procesoru který nikam nejde a je volný na DPS (kontrolovano na obou verzích FE2 co tady mám) ve skutečnosti pin 36 má jítna zem k zenerce D021.Mohl špatně naletovaný procesor způsobovat tuhle závadu?
To se mi nezdá, spíš bude na vině lidský faktor.
Bez osciloskopu je to dost obtížné a opravář je odkázán jen na "výměnkářství". Co ta filtrace +B (C525) jak zmiňoval cikan?
Elyt jsem dal jiný a bez osciloskopu nemám jak prověřit ,napětí sedí.Jinak ten procesor už byl dávaný jiný a na pinu 36 byla utržená pájecí ploška z DPS a 36ka byla drátkem napojená na pin 40 a to bylo špatně.Ten pin na DPS opravdu nikam nevede a je volný.Prosvěcoval jsem to zespodu.Takže 36 nebylo na zem .
Tak jsem to rozchodil,nakonec to bylo tím procesorem a C582 ve zkratu.Malinko se mně ale zdá že na pravé straně obrazu když je bíle něco tak je do růžova asi 5 cm svisle do ztracena.Jak to odstranit?.Díky
Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 297 Bydliště: olšanský hřbitov
Zaslal: čt květen 07 2009, 8:54 Předmět:
xxxe napsal(a):
pokud ty fleky tam jsou pořád a nemizí, tak se pokus nastavit kroužkama na obrazovce. Když někdy zmizí a znovu se objeví, tak to je špatná maska obrazovky a s tím nic nenaděláš. _________________ Když můžu, tak pomůžu!
No byla špatně převážená obrazovkou dolů přez půl republiky takže to je možný že se hnula maska.
Díky,vyzkouším ty kroužky,mněl jsem to dole komplet z hrdla když jsem zkoušel vychylovačky takže jsem to nemusel přesně chytit jak to bylo.
