Zaslal: pá duben 24 2009, 9:03 Předmět:
Podle katlistu se EEPROM v assembleru obsluhuje přes standardní fci MOVX s adresou v DPTR, takže by to neměl být žádnej problém ani v C.
Kde je kupuješ a za kolik ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já je nekupuju,já sem si kdysi koupil RD2 kit,v tom to bylo,díval sem se kde by se dal koupit a nic sem nenašel,takže bych to pak musel převexlovat do jinýho,třeba do 89S8253.V assembleru vim jak,ale neumim přepsat MOVX do C.V C teď začínam.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: pá duben 24 2009, 11:04 Předmět:
Já uP radeji programuju v asm, mám trochu fóbii z toho, že mi tam C nahazí něco divokého, ale tipuji, že pokud budeš mít v překladači nastavený správně typ procesoru, tak by tam C mohlo při zápisu na paměť v rozsahu externí paměti dát nějakou konstrukci pomocí dptr a movx.
Zaslal: pá duben 24 2009, 11:21 Předmět:
Napiš si vloženou funkci v asm a máš jistotu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
