Přepínač DiSEqC 1.1
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 7:10    Předmět: Přepínač DiSEqC 1.1 Citovat
Majitel satelitního kompletu pro Astru 19,2 a 23.5 má zájem ještě o Horbird 13°.
Přidat ke dvěma LNB třetí není problém, ale on má TWIN LNB.
Běžný přepínač DiSEqC 1.0 nebo 2.0 neumožní ovládat ten další v dvojčeti.
Předpokládám, že potřebuji DiSEqC 1.1, ale kde jej sehnat?
Na netu jsem našel jen 8- až 10vstupové za ca 900 Kč.
To by snad bylo levnější vyměnit Twin za 2 běžné LNB.
V manuálu k recieveru ukazují pro ilustraci 4-vstupový DiSEqC 1.1.
Dá se takový sehnat za rozumnou cenu?
Stačil by i dvojitý, ale to už asi chci moc.
Za tipy děkuji, pepper
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 7:23    Předmět: Citovat
A neumí náhodou ten 2.0 i 1.1?
pepper
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 7:47    Předmět: Citovat
Četl jsem, že 2.0 se od 1.0 liší jen obousměrnou komunikací.
1.1 přepíná nezávisle na 1.0 či 2.0, takže kombinace obou umožní až 16 LNB.
Ještě mne napadlo jedno řešení:
Co kdybych na 4-vstupovém přepínači spojil vstupy 1 a 2, a na ně zapojil to dvojče?
Pokud v přepínači není nějaká zádrž, která povel nepustí dál, mohlo by to chodit.
Oba přep budou reagovat stejně, ale nežádoucí přepínání toho prvního nebude vadit.
Snad jen ta obousměrnost by mohla dělat potíže, ale receiver umí jen 1.0 a 1.1, tak snad příchozí signály ignoruje.
pepper
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 17:27    Předmět: Citovat
TWIN LNB ma dva vystupy, asi ma spis monoblok.
Slouceni monobloku s dalsim LNB se dela pres Diseqc OPTION, do jednoho vstupu (A) se zapoji monoblok, pozice se nastavuji klasicky A - B a do druheho vstupu toho OPTION diseqcu se zapoji treti LNB, v prijimaci se voli C. Neni potreba vymyslet kraviny, je to jednoduche a chodive a levne. OPTION diseqc ma snad kazdy sat.montaznik.
anonym
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 17:44    Předmět: Citovat
Pokud to správně chápu, tím TWIN LNB myslíš Monoblok? Pokud ano, tak se to dá řešit několika způsoby, např, pomocí tohoto přepínače:
EMP-Centauri P.162-IW OPTION, má dva vstupy, jeden výstup. Celý vtip je v tom, že ten druhý port dosáhneš nastavením Diseqc příkazu na "C", a ten první adresuješ jak A tak B. Takže na jednom "A" vstuou zapojíš ten monoblok, a na ten druhý port dáš ten další samostatný konvertor.
pepper
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 5:57    Předmět: Citovat
Ano, je to monoblok,
uznávám, že na správném pojmenování záleží.
S kouzelným slůvkem "OPTION" nebyl problém
najít a objednat správný přepínač.
Děkuji za tip, Pepper
watt3
Založen: Dec 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 19:30    Předmět: Citovat
máme na bytovce multiswitch na 4 družice a potřeboval k jednomu výstupu přisloučit další 2 družice jaký diseqc by to zvládl
RadekB
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 21:36    Předmět: Citovat
EMP168 V1,
vystup z multiswitche rozbocit do vstupu 1-4 a do 5 vstupu dat dalsi LNB.
Mohlo by to jit, ale moc tomu neverim.
A nebo dat k tomu msw OCTO a pak tu EMP168.
