Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: so duben 11 2009, 17:47 Předmět:
jakubbas napsal(a):
paráda moc dík ...předpokládám, že když může být KF507 tk taky KF506 né?
Proč chceš tyto tranzistory v pouzdru TO92 nahrazovat tranzistory v kovové přilbě ? Např. 2N5088 je nízkošumový s velkou betou (300 ...900). KF není schopný tyto tr. nahradit.
No třeba proto, že v mém okolí dostupných obchodech je neobjednávaj a nemůžu je sehnat
Zkouším si postyvit jeden jednoduchej kytarovej efekt ....skoro nic v tom zapojení není, tak sem to zkoušel postavit z šuplíkových zásob ...a dokonce to aji funguje
Zaslal: ne duben 12 2009, 10:41 Předmět:
jakkubas napsal(a):
Sendyx napsal(a):
Kdybys napsal, do čeho to je, bylo by to snazší.
Tak potom vůbec nechápu, proč se snažíš sehnat ty 2N ..., nebo jim podobné náhrady. Když máš v šuplíku KF, určitě tam budeš mít i KC. Všude jsou jich hromady. KC 237 -9 NPN, KC307 - 9 PNP.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne duben 12 2009, 10:59 Předmět:
Jenže jak tam není obsolette 2N...., který použil v roce 1969 J.C. po návratu z Woodstocku omylem obráceně, protože měl vlivem přehnané konzumace kyselinových derivátů posunuté vnímání barev a tvarů, není fuzz dostatečně fuzzovatý, overdrive málo drivuje a to ještě není nic proti tomu, že tam dneska cpou nepoužité součástky, zatímco kdysi se tam dalo to, co se vytáhlo správně zahořené z nějakého laciného rádia
Zaslal: ne duben 12 2009, 11:34 Předmět:
Sendyx napsal(a):
