Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 314 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: pá srpen 21 2020, 14:46 Předmět: Tesla GE040
Když se tu teď probírá NZC030 - jak se vy, gramofonoví veteráni, díváte na GE040? Dostal jsem ho od otce jako malý capart a pořád ho mám pod postelí, mám ho rád, jednou-dvakrát ročně ho zkusmo projedu, dva roky zpátky jsem se dokonce hecnul a vyčistil ho...
Kvalitu přednesu moc neřeším, ten tovární mono výstup beru jako nostalgickou vlastnost, o které se nešpekuluje, ale když tu řešíte ty jehly... Jak je na tom z hlediska práce s deskami? Neničím si tím nějak nadměrně desky? Je tam, pokud se správně dívám, VK4302, takže platí, co psal EKKAR ve vlákně o NZC030, zbroušeném safíru a soustružení desek? Jehla se na tom neměnila nejmíň dvacet let (ale odhadnout ojeté strany LP si netroufám, snad 400-500?)...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19572 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá srpen 21 2020, 15:14 Předmět:
Obě šasi jsou prakticky rovnocenná, liší se jen raménkem - jedno je na přenosku CS29m druhé na přenosku VK4302. Tady i opotřebení desek je srovnatelní, pokud mají podobně opotřebený hrot.
Samozřejmě jedno přehrání nemusí desku ještě nevratně poškodit, protože při přehrávání dochází v místě styku hrotu s boky drážky k deformaci převážně elastické, drážka se po několika desítkách minut až hodinách vrátí do původného tvaru, tedy, pokud svislá síla na hrot nepřekročí nějakých 55 mN. I tak ale desce opakované přehrání v intervalu kratším, než půlhodina, může uškodit.
Nový hrot sleduje i malé vlnové délky záznamu velmi přesně, nemá na bocích plošky, které by je "zažehlovaly", jako má hrot sjetý.
Zaslal: pá srpen 21 2020, 16:26 Předmět:
Zajímavé, to mě nenapadlo, děkuji! (Hádám, že jsem v dětství dával pořádně zabrat Černochovi; Zrcadlo jsem byl schopný sjet i desetkrát po sobě. )
Všiml jsem si, že se dají pořídit i jen samostatné jehly do přenosky. Jak probíhá výměna? Drží v přenosce jen nějakým mechanickým zacvaknutím, nebo je tam nějaké lepidlo?
Založen: Sep 10,
Zaslal: so srpen 22 2020, 21:14 Předmět:
Tam nemusíš vidět vůbec nic. Nejspolehlivěji stav zjistíš při přehrávání monofonně řezané desky porovnáním průběhů na dboupaprskovém osciloskopu.
Většinou ale ani ten nepotřebuješ, rozdíl jednoho kanálu proti druhému je slyšet.
Zaslal: so srpen 22 2020, 21:40 Předmět:
... i na monovýstupu? Tedy - z dokumentace vidím, že to šasi je stereo, ale z běžného chodu to asi nijak nepoznám, že? A dvoupaprskový osciloskop k dispozici nemám
Založen: Sep 10,
Zaslal: so srpen 22 2020, 21:52 Předmět:
Vytáhni vzadu záslepku v konektoru a připoj z něj gramec na stereozesilovač. Přehraj monofonní desku a v případě, že je jeden krystal v háji, rozdíl nepřeslechneš.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 22 2020, 22:38 Předmět:
A když budou v mladým lese oba dva, tak určitě taky velice rychle zjistíš, odkud vane vítr. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne srpen 23 2020, 5:31 Předmět:
Hill napsal(a):
